    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 08:39 #36773
    • dynek
    Ola!
    Je viens faire appel ? vos connaissances. Ca va ?tre dur :smile:
    80% du temps que je prend un virage ou qu'il y a des "rebonds" sur la route ma voiture fais un bruit ? l'arri?re. Comme une suspension qui grince et que 2 pi?ces de métal s'entrechoque. C'est pas tr?s fort mais c'est g?nant.
    Je me suis donc mis ? l'arr?t et j'ai appuyer fort des 2 côtés de la voiture, il n'y a pas un bruit. J'ai essayé de lui donner un mouvement gauche-droite en poussant comme un bourrin pas de bruit non plus.
    Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
    Mon garagiste me dit de regarder si y'a pas quelque chose dans le coffre. C'est la troisi?me personne qui me le dit. Je vais donc regader mais si c'est quelque chose qui fais ce bruit dans mon coffre c'est fantastique parce que ca fais vraiment un sale bruit :? :grin:
    Si je trouve des piles pour mon iRiver je tenterai un enregistrement.
    Merci!
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 11:35 #36795
    arr?té moi si j'dis un connerie, ms ça ressemble au symptome d'une coupelle d'amortos qui fatigue
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 11:56 #36801
    • dynek
    Tu ne peux pas dire de connerie puisque je ne sais pas de quoi ça peut bien venir.
    Y'a un moyen de tester ça ? J'ai essayé d'appuyer sur le coffre des deux côtés de la voiture et ça n'a pas fais de bruit.
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 12:01 #36803
    oui comme dit probsnale c'est une piece d'usure, coupelle d'amortisseur ou peut etre aussi au niveau de la barre stabilisatrice si je ne me trompe pas...
    les pros te renseigneront..
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 12:05 #36804
    • dynek
    J'attend avec impatience :cool:
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 12:53 #36808
    Si c'est un "claquement", sa peut ?tre les rotules de barre stabilisatrice... (pas certain du terme technique l?...)
    Un couinnement (bien enervant) un truc tout con: les agrafes de garniture du coffre (la partie mobile) -> a force de claquer le coffre, certaines sautent. La garniture reste en place mais l'agrafe frotte contre la tole et couinne...
    Qu'est-ce que je me suis fait chier avant de trouver ça !! :roll:
    Sa peut aussi ?tre un siege ar mal enclanché...
    Le mieux est encore que tu monte a l'arri?re, un pote au volant et vous aller un tour (éventuellement en rabattant un siege pour pouvoir passer dans le coffre !!).
    Localiser un bruit en conduisant... bon courage !
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 12:54 #36809
    • dynek
    Pas b?te. Merci
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 17:12 #36823
    Regarde aussi, on ne sais jamais, le cahoutchoux qui se trouve entre ton ressart et la tete d amortisseur, il peut etre dechirer voir couper et les ressort viennent claquer.
    C'est juste une idee ;-) )
    Bruit à l'arrière 08 Nov 2006 19:09 #36830
    la meilleur solution c'est d'aller voir en roulant le siege baisse mais as tu ete voir du cote de l'echappement adyton
    Bruit à l'arrière 09 Nov 2006 08:00 #36853
    J'ai également un bruit ? l'arri?re quand je passe une bosse, mais j'ai trouvé l'origine. La troisi?me patte de montage du silencieux (celle qui est ? l'avant du pot) se positionne sous le longeron droit de la caisse. En fonction du montage et de la géométrie du pot (pas toujours au millim?tre) cette patte peux venir toucher le longeron en cas de secousse verticale. C'est mon cas.
    Nous avons 193 invités et aucun membre en ligne
