    ressorts moins 35mm 03 Oct 2006 21:15 #35918
    • adyton
    • Portrait de adyton Auteur du sujet
    comme je dois changer mes suspensions je voudrai savoir s'il y a des inconveniants a regler le train avec des ressors cours de moins 35 et y en a t'il qui ont laisse le reglage d'origine adyton
    Re: ressorts moins 35mm 03 Oct 2006 22:14 #35922
    les suspatte d'origien vont s'usé un peu plus vite que si t'en met des prévu pr des ressort court....ms c'est faisable
    j'ai du koni + ressoirt H&R....tres bon sur route bien plane ms si c'est a refaire, j'prendrai du TOKICO
    voila ;-) )
    reglage du train 04 Oct 2006 00:31 #35925
    • adyton
    et pour le reglage du train c'est toujours possible avec cette modif
    Re: ressorts moins 35mm 04 Oct 2006 08:10 #35927
    • rocheherve
    • Portrait de rocheherve
    Il y a aucun probleme pour faire une géométrie avec tes ressorts courts.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: ressorts moins 35mm 04 Oct 2006 14:01 #35933
    ça tombe casi juste le parall?lisme a quelque 0,... degré pr ma part et pas trop d'usure sur les flanc
    Re: ressorts moins 35mm 06 Oct 2006 11:09 #35981
    Le chassis monocoque de la Probe est constitué de 4 triangulations, si tu rabaisse tu modifis ton angle de carossage (chose qui n'est pas r?glable d'origine), pour contrer ça tu peu lui ajouter des boulot excentré ou alors poser des cales adaptées car les fixation des amortos d'origine reste les m?mes et ne sont pas prévu pour ça.... enfin pour mon cas, Amortos d'origine + ressorts courts Ultimate + parall?lisme réglé au petit oignon (quazi zéro absolu) sur banc laser 4 points, ben l'auto use quand m?me les pneus sur les bords....
    Ma petite astuce pour contrer ça, est de gonflé les pneus ? un peu plus de 3 bars, je sais c'est pas sérieu, mais comme ça j'économise mes pneus...
    Re: ressorts moins 35mm 06 Oct 2006 13:15 #35986
    • rocheherve
    En fait je pense que tu décale juste le probleme si tu gonfle des pneus a 3 bars c'est vrai tu n'usera plus tes pneus sur les bords mais tu les usera plutot au millieu de de bande de roulement.
    Par contre le carrossage de la probe ce regle a l'avant sans boulons exentré.
    Moi j'ai fait ma géometrie sur la mienne (ressort courts + amorto D'origine) j'ai du rattrapé un peu le parra arriére et régler le carrossage AVG et le parra avant.Depuis je n'ai toujours pas d'usure anormal.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: ressorts moins 35mm 06 Oct 2006 13:46 #35990
    3 bars :shock: ....déja moi j'met maxi 2.5 c'est déja bcp....ms la :shock:
    Re: ressorts moins 35mm 06 Oct 2006 14:57 #35993
    oui 3 bars je trouve que ca commence ? faire bcp aussi...
    Re: ressorts moins 35mm 08 Oct 2006 09:55 #36025
    on met trois bar dans un pneu de VTT
    Nous avons 257 invités et aucun membre en ligne
