    Amortisseurs avant 02 Jan 2026 14:54 #191800
    • Mickis70
    • Portrait de Mickis70 Auteur du sujet
    Bonjour j ai commandé des amortisseurs avant neuve mais voilà les faut les remontées à la main même en les amorssant il faut toujours les remontées à la main et se que c'est normal merci
    Amortisseurs avant 05 Jan 2026 12:32 #191809
    Bonjour toutes et tous,
    Pour moi, c'est pas un problème.
    tu as des amortisseur hydraulique seulement. L'autre technologie utilise du gaz sous pression en plus afin de plaquer l'huile vers le bas.
    Maintenant, si il s'agit de la seconde technologie, " à gaz", effectivement, ils ont un problème.
    A bientôt.
    Amortisseurs avant 09 Jan 2026 12:00 #191817
    • Mickis70
    Merci pour ta réponse je vais les monté on verra bien bonne journée
    Nous avons 199 invités et aucun membre en ligne
