    Amortisseurs MAZDASPEED 21 Nov 2013 13:36 #163396
    • MatMx6V6
    • Portrait de MatMx6V6 Auteur du sujet
    Hé salut !!
    J'ai la possibilité d'acheter un ensemble semblable à la photo en dessous, ce sont des amortisseurs MAZDASPEED réglables en dureté.
    Y'en a qui connaissent car j'ai beau chercher un peu partout, je n'arrive pas à trouver d'infos.
    vive le beaujo :ivre:
    Edit : record du forum du nombre de fois bl écrit dans une phrase :bounce:
    Marque : Mazda GE16F2
    Amortisseurs MAZDASPEED 21 Nov 2013 14:17 #163397
    mazdaspeed, ok, mais pour quel modèle?
    Amortisseurs MAZDASPEED 21 Nov 2013 14:21 #163398
    • MatMx6V6
    Pour ma brouette de 93 :)
    Amortisseurs MAZDASPEED 21 Nov 2013 14:44 #163399
    oui mais ils viennent de quel modèle? beaucoup ont eu une version mazdaspeed mais il ne me semblait qu'il y ai eu de mx6 mazdaspeed, d'où ma question
    Amortisseurs MAZDASPEED 21 Nov 2013 15:06 #163400
    • MatMx6V6
    hum hum je sais pas trop d'ou ils viennent, d'Allemagne ou d'Autriche apparemment... c'est sur une V6 de 93 avec pleins de pièces MAZDASPEED comme les amortos, la ligne d'échappement avec le silencieux, lame de pc avant + bas de caisse et feux avant J-spec.
    Ce qui est sur, c'est que ces amortos sont spécifiques MX6
    Amortisseurs MAZDASPEED 21 Nov 2013 18:20 #163405
    As tu le numéro de série, toutes les pièces mazdaspeed ont un numéro de série différents du stock, ça aiderait à chercher dans les docs. va voir dans mon bordel de docs techniques ;)
    Amortisseurs MAZDASPEED 21 Nov 2013 18:52 #163406
    • MatMx6V6
    je vais essayer de trouver les infos :)
    Dans ton bordel y'a ça :
    3. Mazdaspeed
    Les vérins réglables Mazdaspeed sont des vérins de remplacement direct offrant un réglage en détente et d'amortissement afin que vous puissiez régler votre voiture de la façon dont vous le souhaitez. Les vérins sont à 4 positions réglables et réglage de rebond et d'amortissement. Ceux de l'avant s'ajustent par le haut et les arrières par le côté. Les vérins sont peuvent travailler sur les véhicules avec l'ABS ou sans ABS. Nous vous recommandons d'installer les vérins Mazdaspeed avec ressorts de performance pour tirer le meilleur parti des vérins.
    ça colle pas au niveau des réglages avant car sur la photo ils se règlent sur le côté, comme l'arrière.. enfin je vais me renseigner.
    Amortisseurs MAZDASPEED 22 Nov 2013 18:01 #163428
    Je confirme que ça provient d'une MX6 Mazdaspeed ;)
    Ce sont des pièces extrêmement rare!! Si tu peux acheter, n'hésites pas!! Le modèle Mazdaspeed est sortit seulement au Japon.
    Il y a 4 niveaux de dureté, semblable aux Tokico Illumina (5 niveaux).
    Amortisseurs MAZDASPEED 22 Nov 2013 18:11 #163429
    MatMx6V6 écrit: hum hum je sais pas trop d'ou ils viennent, d'Allemagne ou d'Autriche apparemment... c'est sur une V6 de 93 avec pleins de pièces MAZDASPEED comme les amortos, la ligne d'échappement avec le silencieux, lame de pc avant + bas de caisse et feux avant J-spec.
    Tu peux me donner le lien du type stp? Des pièces sont recherchées par....moi ;) T'inquiète, je ne prends pas les amortos.
    Amortisseurs MAZDASPEED 23 Nov 2013 10:56 #163432
    Si tu ne prends pas les bas de caisse ça pourrait m'intéresser j'ai un côte enfoncé
    Tu as des photos Matt s'il te plaît ?
