    Casse douille ecrou anti vol 25 Oct 2011 21:41 #148001
    • Dodprobe
    • Portrait de Dodprobe Auteur du sujet
    Bonjour
    je voudrais s'avoir si c'est possible de trouver une autre douille pour l'ecrou anti vol de nos titine car le mien a casse alors je suis pas dans le kk merci de votre aide bye
    Re: Casse douille ecrou anti vol 25 Oct 2011 21:42 #148002
    • Portrait de SUpExtaZ'
    tu rentres un douille de force :)
    Re: Casse douille ecrou anti vol 25 Oct 2011 21:55 #148004
    prends une douille de qualité (facom 6 faces par exemple) j'ai eu le probleme sur la vectra, et les douilles 12 pans ou de bas de gammes tourne dans le vide car acier de mauvaise qualité. Avec une facom bien frappé sur le boulon, ca marche tres bien , par contre une douille par ecrou car pour le sortir apres.
    sinon sur ma probe, je l'ai fait avec marteau-burin chez norauto fait en 5mn. mais risque de coup sur la jante
    voila
    Re: Casse douille ecrou anti vol 25 Oct 2011 22:15 #148006
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Vois si tu trouve un voisin probiste pour qu'il te prête la sienne, les douilles antivol sont identiques sur chaque probe ;-) )
    En tous cas sur le 3 que j'ai c'est les même modèle de dessin.
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Casse douille ecrou anti vol 25 Oct 2011 22:22 #148011
    arnosousoff écrit: Vois si tu trouve un voisin probiste pour qu'il te prête la sienne, les douilles antivol sont identiques sur chaque probe ;-) )
    Non malheureusement y a eu plusieurs modeles ;)
    Re: Casse douille ecrou anti vol 25 Oct 2011 23:17 #148023
    Je confirme, douilles et écrous identiques sur ma Probe et ceux que possédait Galax ;) Peut être un coup de chance, ou la même année de fabrication ?
    Re: Casse douille ecrou anti vol 26 Oct 2011 09:22 #148031
    • arnosousoff
    Peut-être un coup de chance pour moi aussi alors ;-) )
    Mon modèle ressemble a une marguerite avec juste un des pétales plat.
    Probistement
    Re: Casse douille ecrou anti vol 26 Oct 2011 09:31 #148033
    Ou c'est moi le malchanceux ! sur 3 probes de 96/97 avec des écrous antivol d'origine j'ai 3 modeles differents :p
    Re: Casse douille ecrou anti vol 26 Oct 2011 10:18 #148035
    moi je l'ai percé pour qu'il chauffe , et après marteau burin et c'est venu :D
    Re: Casse douille ecrou anti vol 26 Oct 2011 12:00 #148036
    JMS072 écrit: prends une douille de qualité (facom 6 faces par exemple) j'ai eu le probleme sur la vectra, et les douilles 12 pans ou de bas de gammes tourne dans le vide car acier de mauvaise qualité. Avec une facom bien frappé sur le boulon, ca marche tres bien , par contre une douille par ecrou car pour le sortir apres.
    voila
    au contraire une bas de game va tres bien pour les ecrou antivole de 16v j utilise une douille de 22, 6pans et un ptit dremel!
    avec le dremel je rogne un peu le debu de la douille de facon a ce que la douille puisse limite s enfoncé en tapotant gentilment au marteau ensuite la parti de la douille qui n est pas rogné hop on rentre avec un bon coup de maillet! apres ya plus qu a desserrer avec une clé et une tite rallonge et un coup de marteau bien sec la debloque et c est bon! parcontre il y a 1 chance sur 2 que l ecrou se pete en 2 et te bouffe ton goujon de roue ( sur 4 que j ai viré j ai 2 goujon au tas :s )
    ps: la douille que j utilise vient de chez nauroto a meme pas 2euro la douille lol
    mais bon au moin tu as la methode a suivre, peu importe la douille que tu utilise tant que tu arrive a viré l ecrou antivol!
    Nous avons 518 invités et aucun membre en ligne
