    Support Polyurethane 02 Sep 2011 20:17 #146123
    salut les zamis :)
    je vais vous donner une petite astuce pour renforcer vos supports moteur et vous les faire en Pulyurethane
    (vous savez ceux a 150€ l'unité et meme pas livré..)
    au lieu d'acheter un support neuf aftermarket voici la methode pour reparer les votre et qu'ils soient bien raide ;)
    a savoir qu'un support HS donne des aacoups et c'est très mauvais pour la transmission..
    surtout celui de devant et derriere, en effet a l'acceleration le moteur se cable et la tringlerie de ce fait est desaxé, ce qui fait forcer le passage des vitesse.... en terme dites adieu a vos synchros si vous taper des run ;)
    très de plaisenteries on passe aux choses serieuse..
    a acheter
    -un tube de PU, introuvable dans les brico (leroymerlin brico depot...) obligation d'aller chez un fournisseur de piece auto, moi c'est A.M.I dans ma region ;)
    15€ le tube couleur dispo Blanc ou Noir.
    - une vieille courroie
    d'abors mettez des bouts de courroie dans les espace ou ca passe, cela est biensur fait pour que le caoutchouc puisse le moins bouger possible
    on voit que j'ai d'abors blindé de PU là ou c'etait craquelé (derriere c'est creux d'origine)
    puis ensuite blindé de PU devant et derriere
    attendez 24H que ca seche et passez le au four
    après ca c'est du beton armé et la boite vous dira merci et a la conduite ca se ressens a donf :D
    esperant vous avoir aidé ;)
    Enjoy :)
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 00:25 #146128
    sa serait pas mieux avec de la pate a pare brise? sinon y'a des kit pour refaire des silent bloc en les recoulants, et du coup on peut choisir la rigidité que l'on veut!
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 08:11 #146129
    non, la colle a pare prise ne devient pas aussi dure que du PU ;)
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 09:46 #146130
    le but du support moteur, n'est pas que ça puisse bouger un minimum ??? est ce que c'est pas trop rigide avec cette solution ? :mefie:
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 10:26 #146132
    Fadagio écrit: le but du support moteur, n'est pas que ça puisse bouger un minimum ??? est ce que c'est pas trop rigide avec cette solution ? :mefie:
    d'accord avec toi , obligatoirement c'est une autre pièce qui va encaisser les à coups , ce qui va provoquer une usure prématurée , mécaniquement cette solution sera aussi néfaste que des silentblocs HS.
    24v
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 12:53 #146142
    le but etant que le moteur n'est plus d'accoup!
    je pense que les fabricants ne se font pas chier a faire des support et autre tirant en PU pour rien... la tenue de route y joue aussi et n'importe quelle caisse preparé a tout en PU... triangle silent bloc barre stab...bref tout quoi
    après c'est pas pour rouler tout les jours donc...
    mais en tout cas la conduite est plus du tout pareil, le confort faut oublier mais la boite quand a elle est heureuse de voir que la tringlerie passe comme du beurre...
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 13:21 #146148
    nikel! pourquoi l'as-tu pris en blanc? ils n'avaient plus de noir en stock ou c'est ton choix?
    et je pense que tu aurais dus les lisser pour faire plus propre ;)
    pour la pâte en tube je ne sais pas, mais je sais (je viens de faire 2-3 recherche) qu'il existe de l'uréthane liquide et qu'on peut choisir la dureté
    :arrow: uréthane liquide
    mais merci en tout cas! :D marteau:
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 13:44 #146153
    je viens de les changer sur la 928, ils étaient à 230€ pieces chez porsche. en cherchant un peu, j'en ai trouvé à 130 dollars la paire livrée aux US. 8)
    Re: Support Polyurethane 03 Sep 2011 14:56 #146157
    yavais plus de noir ^^
    j'ai pas lissé tout simplement car là ou ils sont on les voit pas du tout...
    ho et aussi le but etant de ne pas depenser je ne sais combien pour un support origine :)
    Re: Support Polyurethane 05 Sep 2011 21:31 #146252
    pour la pate a parebrise je deconnais, jamais je ferais une modif a la manouche comme ça^^ a la limite un kit d'urethane liquide pour mouler de nouveaux silent bloc mais jamais ça.
    Nous avons 561 invités et aucun membre en ligne
