    Jantes pour 24V 02 Fév 2011 04:32 #138150
    • zep
    • Portrait de zep Auteur du sujet
    Bonjour a tous,
    Je vais voir pour me prendre des jantes pour ma 24v (sans doute à Hongkong).
    Sujet 100 fois débattu mais je voudrais savoir ce que je prends: pour que se soit sympa (plus que 16' donc) mais sans avoir a en changer pour passer le CT et trouver des gommes a prix raisonnable (donc pas une monte trop exotique).
    Apparemment, du 225/45/17 passe au CT (oui/non ?)
    quid du 225/40/18 ?
    Pour la jante:
    Diamètre: ???? pouce (17' maxi ou on peut passer le CT avec du 18 ?)
    Largeur: ???? pouce (origine pour du 225, c'est combien ?)
    5 x 114.3 mm
    alésage 73 mm (a confirmer ??)
    ET 40
    D'avance, merci !
    Re: Jantes pour 24V 02 Fév 2011 12:36 #138164
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Pour moi (24v en 16 d'origine):
    8x18 en 5x114.3 et 40
    Pneus avant: 225/40 r18
    Pneus arrières: 255/35 r18.
    CT aucun Soucy.
    Pour du 17 pouce je ne sais pas.
    En 18, il te faut du 8x18 ou 7.5x18 vraiment le minimum.
    Et pour les pneus, pour respecter par rapport au 16 d'origine, il te faut du 225/40 r18 ou 255/35 r18
    Tu n'as pas le choix soit 4 en 225 ou 2x225 Avt et 2x255 Arr pour une monte déportée.
    Dans ces 2 cas, le CT est ok et aucune modif nécessaire.
    Pour les tarifs pneus, regarde mon annonce.
    Je peux t'avoir des tarifs "probistes" si besoin, il te suffit de me donner:
    Dimension, marque ou type, indices si préférences, etc etc et quantité souhaitées.
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Jantes pour 24V 06 Fév 2011 06:08 #138297
    • zep
    ok merci ;)
    Nous avons 125 invités et aucun membre en ligne
