    Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 00:01 #132754
    • Eole
    Vous pensez que ces jantes peuvent passer sur une 16V gris métal rabaissée de 30mm?
    [url:1b4vxi9q]www.leboncoin.fr/equipement_auto/136846507.htm?ca=12_s[/url]
    Bonne soirée à tous,
    Hoël
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 07:22 #132757
    oui mais faut bien savoir si c est du 5/114.3 et non 114
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 10:21 #132758
    meme si les trous correspondent, les pneus en 245 ça fait gros quand meme pour le 16V :mefie2:
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 18:02 #132762
    faut voir la largeur de la jante mais ya surment possibilité de monté des pneu en 225 ou 235, 245 sa passe, mais c est clair que le ptit 16v va ramer un peu plus!
    j ai des jantes en, 16 monté en 245 initialement prevu pour ma supra, j avais fait l essais et sa passé sur ma 16v, pour ce qui est de la monte en 235 sa passe impec!
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 20:55 #132765
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    :oops: ca,peut pas a cause du C_T_
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 22:15 #132766
    • Eole
    Je cherche désespérément des jantes batons en 16 ou 17 pour la 16V mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver.
    Je voudrais y mettre 600€.
    Vous avez des conseils pour trouver?
    Bonne fin de semaine à tous,
    Cordialement,
    Hoël le Toulousain qui passe ses semaines à Paris.
    D'ailleurs si je peux aider pour monter des pièces du sud vers le nord ou inversement ma valise quasi vide toutes les semaines.
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 22:37 #132767
    Flyingstone écrit: :oops: ca,peut pas a cause du C_T_
    si si, si tu respecte le tableau de correspondance y'a aucune raison que sa passe pas puisque sa n altère pas la vitesse du compteur (parfois meme sa la rend plus juste...)
    tableau seul:
    bf-discount.oldiblog.com/?page=a ... rub=322665
    tableau d entre-axe par marques [size=150:18k5r7g7]!pour les probes c est entre-axe Mazda![/size]:
    bf-discount.oldiblog.com/?page=a ... &rub=32642
    tableau d equivalence largeur de jante en pouce/largeur de pneu
    www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
    pour ce qui est de la legislation: voir la ligne 5.3.3.3.3 du tableau (apres l'Article R314-7):
    www.pneus-online.fr/reglementation-conseils.html
    pour ne pas trop s embetter a chercher partout dans le tableau, il y a ce petit utilitaire qui vous sort toutes les tailles correspondante suivant l etalonage compteur:
    http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
    www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php (celui la, il faut remplir les 2 cotée et ajusté ensuite la monte voulu pour tomber dans la tolerence legislative...)
    pour faire le comparatif entre 2 jantes (deport diametre largeur etc....):
    www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
    voili voilou, d autres questions???
    [align=center:1tecw9n3]
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 22:39 #132768
    • Eole
    Super,
    Merci pour ta réponse trés rapide.
    Je regarde.
    Cordialement,
    Hoël
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 22:41 #132769
    Eole écrit: Super,
    Je regarde.
    Cordialement,
    Hoël
    non non, c est que tu m as couper l herbe sous le pied avec ta question pour des jantes en 17 ^^
    97 24V Sundeck!!!!
    [/align:1tecw9n3]
    Re: Vous pensez que ça peut passer sur une 2L 16V 15 Sep 2010 23:00 #132770
    ptain j en vois beaucoup qui sont emmerdé a cause du CT mais moi j ai jamais ete emmerdé pour le ct..... apres ya juste a remettre les jantes d origine le jour du controle pi voilou le tour et jouer!
