    Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 11:13 #124141
    • moby25
    coucou
    j'ai un bruit suspect à l'arrière gauche. Quand je me tape des bosses, ça fait comme un bruit de craquement.
    Celà peut être du à quoi ? ressort bruyant ? coupelle HS ?
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 11:42 #124143
    à mon avis coupelle HS. Ce fut mon cas: elle était tellement rouillée que le ressort tapait contre la carrosserie. Tu peux le vérifier en regardant l'élongation du ressort qui doit être plus importante que sur le droit. A la limite tu peux le faire bouger de son logement.
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 12:56 #124146
    C'est du standard à la probe. ;)
    C'est ça: <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=7549">viewtopic.php?f=5&t=7549<!-- l
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 13:19 #124147
    • moby25
    A combien peut-on estimer cette réparation dans un garage ?
    2h de MO + pieces ?
    Vas-t-on me conseiller fortement de changer en même temps les amortisseurs arrieres ?
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 15:26 #124149
    tu peux le faire toi-même. Les amortisseurs ne devraient pas être touchés. Sauf si ils sont d'origine... et qu'ils sont eux aussi rouillés
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 15:56 #124150
    • moby25
    il faut une pince à ressort, ce que je n'ai pas et apparemment c'est assez dangereux ?
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 17:20 #124152
    C'est ce que je pensais aussi mais non faut pas de pince à ressort ;)
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 18:59 #124154
    Si ! A moins de vouloir jouer au kamikaze, il faut une paire de compresseurs.
    Re: Bruit à l'arrière 27 Oct 2009 21:14 #124160
    Les ressorts arrière a la main ça passe...mais comme je dis il faut de vrais mains.. :lol: :lol: si t'es pas sur de ton coup tentes passinon .. :urgence:
    Re: Bruit à l'arrière 28 Oct 2009 12:43 #124184
    • moby25
    Y'a t-il un soucis à ne changer que la coupelle arrière, ou faut-il envisager de changer en même temps les amortisseurs
