    Rabaissement possible en 18' 16 Aoû 2009 10:21 #121921
    • psykomysik
    Hello
    voila comme vous le savez peut-être, j'ai, au risque d'en faire criser plus d'un, mis du 18' sur ma 16v.
    Bien entendu, je suis en "mode 4x4" comme certain dirais.
    a l'avant
    a l'arrière
    devant
    Je voulais savoir de combien de centimètre on pouvais baisser la probe sans que les roues avant touches quand on braque, en laissant un bon centimètre au moins.
    J'ai surligner sur une photo en rouge la sorte de coupelle qui, si elle est plus basse, toucherais le pneu car celui-ci est plus large que ceux d'origine, en 8' de large.
    Je voulais savoir si ça pouvais être gênant avec des ressort court, ou si cette distance pneu-coupelle ne change pas, juste la longueur du ressort.
    Enfin, j'ai vu en parcourant le forum, que des ressort court H&R était très sympa, et à éviter les ultimate.
    J'ai aussi vu que beaucoup d'entre vous garde les amortisseurs d'origine, si il sont en bonne état (et parce que le coût des amorto est assez élevé).
    j'ai fais un petit VT pour donner un aperçu de la voiture rabaissé
    Merci
    Re: Rabaissement possible en 18' 16 Aoû 2009 11:59 #121922
    Tu n'auras pas de soucis avec les coupelles si tu rabaisses ta Probe. Ça ne changera pas à ce niveau mais au niveau du ressort.
    A l'arrière tu peux descendre juqu'à -40 et -35 à l'avant. Au delà ça commence à toucher la carrosserie.
    Re: Rabaissement possible en 18' 16 Aoû 2009 16:51 #121928
    en -30 c'est déja bien assez après ça devient génant pour rouler, faut faire attention à tout, déja moi je me suis fait avoir sur un ralentisseur type "gendarme couché" et le chassis avait touché :cry: , rien de grave heureusement, faire attention lorsqu'elle sera rabaissée au trottoir de parking car ils ne passeront plus sous le pare-choc et le silencieux, aux ralentisseurs aux entrée de cours surélevées.
    Pour tout ça faut acheter des ressorts courts et mettre des amortos adaptés aux ressorts courts, ne pas mettre ceux d'origine.
    Pour ma part je suis en -30 et avec du Billstein et j'en suis plutôt satisfait, par contre faut pas avoir mal au dos. :D
    Re: Rabaissement possible en 18' 16 Aoû 2009 17:07 #121930
    • psykomysik
    après je me disait, si la caisse est plus basse à l'arrière, c'est pas tout simplement parce que mes amortisseurs arrières sont fatigué ?
    Ou bien c'est "normal" que je sois d'origine plus bas entre le pneu et la carrosserie à l'arrière qu'à l'avant ?
    Merci pour l'info gaëtan
    Re: Rabaissement possible en 18' 18 Aoû 2009 18:53 #121994
    c'est le mode nascar :p p
    Nous avons 70 invités et aucun membre en ligne
