    Probléme rabaissement 02 Jui 2009 12:34 #119914
    • kfran29
    Hello,
    J'ai acheté des Tockico HP et des ressorts Springtech, spécial pour ma titine (Mx3 V6).
    Ils sont donnés, pour une rabaissement de 1.6" (4cm) a l'avant et 1.7"(4.3cm) a l'arriére.
    J'ai tout installé nikel!
    sauf que a l'arriére, je n'ai aucun rabaissement par rapport a l'origine :( j'ai exactement la même hauteur qu'avec les ressort et amortos d'origine.
    comprend pas.
    A l'avant nikel, j'obtiens bien les 1.6"...a l'arriére, rien du tout :(
    mes ressorts sont montés correctement, pas d'inversion, tout va bien de ce côté.
    j'entend parler de tassement des ressort, au bout de 2 ou 3 mois...
    je voudrais savoir ce qu'il en est réellement ? pour l'arriére... ?
    car gagné 4.3cm (1.7") uniquement avec les tassement, j'y crois pas trop!!!
    Je voudrais savoir ce que vous en pensez ? avez vous eu le même phénoméne ?
    Y a t'il des astuces pour provoquer le rabaissement ou faut il que je change mes ressort arriéres ?
    merci
    Re: Probléme rabaissement 02 Jui 2009 13:36 #119916
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    As tu regardé la difference entre tes ressorts d'origine et tes nouveau?(as vide)
    Tes anciens amortos etait peut etre tassés?
    Re: Probléme rabaissement 02 Jui 2009 14:21 #119919
    • kfran29
    blackangel écrit: As tu regardé la difference entre tes ressorts d'origine et tes nouveau?(as vide)
    Oui j'ai regardé, justement. et j'ai même comparé avec d'autres MX3, elles avaient la même hauteur que moi d'origine.
    Et puis l'avant et bien descendu avec mes nouveau ressort...si ya bien un train qui devait etre tassé, c'est bien celui de l'avant avec le poids du moteur.
    Re: Probléme rabaissement 02 Jui 2009 14:22 #119920
    • kfran29
    j'ai une barre anti rapprochement a l'arriére, pas possible que ca vienne de ca ??
    merci
    Re: Probléme rabaissement 02 Jui 2009 20:42 #119933
    Oui mais pour monter tes amorto AR, tu as du vider ton coffre et enlever les sacs de ciment qui trainent là depuis des années, remets les et tu verras la différence :roll: :jesors:
    Re: Probléme rabaissement 02 Jui 2009 20:59 #119935
    les ressort peuvent avoir la meme taille decompressé,mes compressé les spires ne travaille pas forcement de la meme facon.
    tu vas devoir attendre un pe pour que l' arriere descende
    Re: Probléme rabaissement 02 Jui 2009 23:16 #119954
    • kfran29
    generalleclercq écrit: les ressort peuvent avoir la meme taille decompressé,mes compressé les spires ne travaille pas forcement de la meme facon.
    Oui, mais je ne pense pas que le rabaissement atteindra mes espérances ou du moins, la valeur indiqué par le fabriquant, soit 4cm. Même si il y a un tassement ca sera jamais plus d'un cm.
    je vais changer mes ressorts arriére...je vous dirai ce qu'il en est.
    merci
    Nous avons 127 invités et aucun membre en ligne
