    élargisseurs de voix 23 Mar 2009 10:24 #117679
    • yog
    • Portrait de yog Auteur du sujet
    salut!!
    J'aurais quelques questions à propos de ces élargisseurs de voix!
    j'aimerais mettre des 10mm ou 16mm...mais y'a besoin de rien d'autres???
    les goujons ou viennent ce visser nos écrous ne seront-ils pas trop cours une foie avoir mis les élargisseurs entre 2???
    merci
    Re: élargisseurs de voix 23 Mar 2009 18:09 #117684
    Alors tout d'abord, pour élargir les voix je te conseille tout bêtement un mégaphone :p
    Ensuite en ce qui concerne les élargisseurs de voie, il sont livrés avec de nouveaux goujons fixés dessus, les goujons d'origine ne servant qu'a fixer l'élargisseur. pour comprendre rien ne vaut une photo :
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/5x114-3- ... otohosting
    Bien sur les écrous de roue vont déborder de l'élargisseur, il faut donc que tes jantes aient des creux entre les trous de goujons ce qui est le cas sur les jantes d'origine de la probe, mais pas forcément de toutes les jantes tuning.
    Enfin il est bon de savoir que les élargisseurs sont des tueurs de roulements et ce d'autant plus efficacement qu'ils sont épais. C'est facile à comprendre, les jantes étant écartées vers l'extérieur elles ne portent plus au dessus des roulements, lesquels travaillent en porte-à-faux.
    Re: élargisseurs de voix 23 Mar 2009 19:01 #117694
    +1 ;)
    Re: élargisseurs de voix 23 Mar 2009 19:14 #117696
    ca vaut aussi pour les jantes avec un gros deport ?
    Re: élargisseurs de voix 23 Mar 2009 19:42 #117702
    Pas forcément, ça dépend de la largeur de la jante.
    Le bon truc c'est que le milieu du pneu (quelque soit sa largeur) reste à la même position qu'à l'origine.
    Re: élargisseurs de voix 23 Mar 2009 21:55 #117712
    • yog
    merci diablus!
    j'avais pas pensé au porte-à-faux!
    Nous avons 243 invités et aucun membre en ligne
