    problème de rotule ou autre...?????? 16 Fév 2009 08:31 #116676
    • yog
    • Portrait de yog Auteur du sujet
    Salut!
    le problème est le suivant:
    dès que je commence à rouler avec ma probe, il y à un bruit au niveau de la roue arrière côté conducteur! vous avez déjà eu un petit cailloux coincé dans le profil de votre pneu? bin à chaque tour de roue ça fait, TAC, TAC ;TAC etc etc,bin c'est pareil mais ce n'est pas un petit cailloux dans le profil du pneu! si je prend un virage à droite ( donc les appui sur les roue gauche ) le bruit devient plus fort et j'ai des vibrations! un peu comme si ma jante n'est pas équilibré! alors je me demande bien ce que ça peut-être!? et sur chaque bosse, j'ouvre la fenêtre, et quand mes roues arrière passent, du côté gauche, j'entend comme un petit claquemenent! comme si un truc n'est plus ancré..ça fait un petit claquement comme deux pièces métallique entres elles...
    vous avez des réponses?
    merci
    Re: problème de rotule ou autre...?????? 16 Fév 2009 08:37 #116677
    fai un essai en inversant ta roue arriere avec ta roue avant et ecoute si sa le fait toujours, sinon verrifie tes plaquette de frein, j ai eu le cas c ete ma plaquette qui se baladé ( petit clips metallic qui avait sauter) et la plaquette frotter contre le disque! sinon peu etre un roulement de roue mais le bruit serai continu po par intermitance
    Re: problème de rotule ou autre...?????? 16 Fév 2009 08:43 #116679
    • yog
    le bruit est en continu en quelque sorte...à chaque tour de roue, tu entend ce petit bruit!
    une plaquette de freins qui ferait que j'ai des vibration dans toute la voiture à 120km/h
    c'est le bruit du petit cailloux coincé dans le profil et ça me fait des vibration comme si ma roue n'était pas équilibrer..
    Re: problème de rotule ou autre...?????? 16 Fév 2009 08:47 #116681
    ha ben pe etre que ta roue est mal serrer :roll: je ne citerai po de nom mais j en connais plusieur a qui c est arrivé!!!! sinon peu etre que ton pneu a prix un plat,quel age on tes pneux a l occurence celui la? si sa faisait un bou de temps quel n avait pas bouger sa peu etre sa, sinon je voi po trop ce qui peu te faire vibré la caisse (parrallelisme, suspension morte, rotule comme tu dis ou barre stab... ) demonte ta roue et regarde si tout es bien fixé....
    Re: problème de rotule ou autre...?????? 16 Fév 2009 11:53 #116685
    Roulement HS avec surement un ou deux rouleaux cassés à l'intérieur, d'où la secousse à chaque tour.
    Mets sur cric et secoue la roue, ça doit bouger.
    Re: problème de rotule ou autre...?????? 16 Fév 2009 13:10 #116688
    • yog
    ça taxe de changer ça???
    Re: problème de rotule ou autre...?????? 16 Fév 2009 21:50 #116695
    Re: problème de rotule ou autre...?????? 27 Avr 2009 23:33 #119009
    J'ai à peu près le même problème sur ma V6 de 94.
    quand je roule doucement ça se sent bien mais un peu moins en roulant vers 90km/h
    par contre faut pas rouler plus vite parc'que là ça se sent dans la pédale de freins (la pédale vibre et la caisse aussi)
    je viens juste d'acheter "la bête" et j'ai pas encore vraiment regarder ce qu'il y avait à refaire dessus à part:
    4 pneus dont 2 déformés (peut-être la fameux plat comme plus haut)
    les biellettes barre stab AR + silentbloc AR (la bielle ARG se déboite à la mains...)
    biellette axiale AVD + biellette stabilisatrice AVD
    en espérant que ça soit tout...
