    changement amortisseur arriere 25 Jan 2009 11:50 #116029
    • ahlbatord16v
    • Portrait de ahlbatord16v Auteur du sujet
    salut,
    je vais changer mes ammortisseurs d'origine (120 000km) part des KONI accheter chez oscaro.
    je voulais savoir sil y avait d'autre piece a prevoir de changer a part les tiges?
    caoutchou, coupelle, protection....(comment le savoir?)
    merci à bientôt..
    Re: changement amortisseur arriere 26 Jan 2009 09:34 #116055
    les coupelles, ford n'en fais plus et c'est surtout introuvable en neuf.
    ton mécano, te dirait si il faut vraiment changer autre chose. à 120 000km t'as pas trop de soucis à te faire.
    je serais toi, je profiterais pour changer les ressorts et mettre des courts à la place (de mémoire 250€ les 4) tu tiens bien mieux la route, et de plus, la voiture parait plus dynamique.
    Re: changement amortisseur arriere 26 Jan 2009 18:53 #116065
    • ahlbatord16v
    merci pour la réponse
    l'avis des mecano je l'ai prend avec des pincettes même si c'est un amis.. il sont toujour prés a refaire tas voiture complete
    donc j'aime bien voir par moi même vue que je n'y connais pas grand chose , j'apprend en même temps
    pour les ressort cour desolé :? j'en est envie mais pas pour le moment
    je tracte souvent ma remorque à double essieux donc il me faut ma hauteur d'origine je verais sa dans 2à3ans surment
    merci pour les conseils
    Nous avons 210 invités et un membre en ligne
