    Jante Probe 16V 13 Aoû 2008 20:44 #108750
    • moana
    • Portrait de moana Auteur du sujet
    Salut à tous,
    Je me sens ridicule de demander ça mais... j'ai des jantes comme celles là
    Seulement, je n'arrive pas à enlever le cache (je dois les repeindre car la peinture s'écaille et part).
    En attendant vos réponses, bonne soirée
    Re: Jante Probe 16V 13 Aoû 2008 21:38 #108762
    salut
    Il n'y a pas de question stupide, et plutôt que de casser, tu fais bien de demander ;)
    Regardes la photo que tu as postée, sur la jante avant. Tu vois une petite encoche sur le cache central. Tu glisses dedans un gros tournevis et tu fais levier, le cache va se déclipser. Regardes bien en démontant l'orientation du cache par rapport à la jante, sinon tu risques de chercher pour le remonter, il n'y a qu'une seule position possible.
    Re: Jante Probe 16V 13 Aoû 2008 21:42 #108764
    • moana
    Ah d'accord, je n'osais pas trop enfoncer le tournevis de peur de le casser. Faut pas hésiter avec le tournevis si je comprends bien ?
    Je vais essayer ça dès demain matin.
    Re: Jante Probe 16V 13 Aoû 2008 23:49 #108783
    t'as tous compris, un gros tournevis plat
    et un coup sec, evite d'y aller progressivement, c'est comme ça qu'on bouffe le plastique.
    si tu as peur, donnes des a coups, le cache ne devrait pas resister plus que ça.
    Re: Jante Probe 16V 14 Aoû 2008 13:00 #108811
    • moana
    Eh bien voilà, j'ai suivi les conseils et j'ai réussi à enlever les caches.
    Merci à diablus et jt pour vos conseils. Reste plus qu'à les remettre après ^^
    Re: Jante Probe 16V 14 Aoû 2008 13:21 #108812
    pas de question idiote, juste des question sans reponse si elle ne sont pas posé donc tu as bien fais et tu a bien ete conseillé, sinon au lieu du tournevis si tu as toujours la clef d origine pour demonter les ecroux il y as un embout plat dessu, sinon pour le remontage tu as une encoche rectangulaire derriere le cache qui t indque le sens, donc mettre les 2 encoche l une pardessu l autre!+++
    Re: Jante Probe 16V 15 Aoû 2008 11:15 #108861
    • moana
    C'est ok, j'ai réussi à les remettre correctement. Merci à tous pour votre aide. Ca m'a évité de faire des bêtises.
    Re: Jante Probe 16V 17 Aoû 2008 10:08 #108913
    euh y'a encore plus facile comme solution,
    La clé qui est dans votre coffre pour démonter votre roue comporte a une de ses extrémité une sorte d'embout rouge en plastique....
    Celui ci sert a démonter les caches sans les abimés....
    Je vous fais des photos pour ceux qui n'ont plus cette clé la ^^
    Nous avons 127 invités et aucun membre en ligne
