    surchauffe 29 Nov 2007 22:22 #82632
    bonjour j' ai vu une mx6 V6 de 200 000km qui as un probleme de surchauffe de la vapeur s' echappe par le bouchon du vase d' expension et l' aiguille de temperature a tendance a monté avez vous des pistes a suivre ou avez vous deja eu des problemes de surchauffe?
    le moteur a pas de joint de culasse hs le boucon as deja ete changer le radiateur n' es pas bouché.
    d' avance merci
    Re: surchauffe 29 Nov 2007 22:57 #82640
    carlostat ?
    Re: surchauffe 29 Nov 2007 23:01 #82643
    moi g entendu une histoire sur le calorostat sur les mazda sa fonctionne a l' inverse des autres voitures c a dire que si le calorosta merde la voiture est tres longue a donné du chauffage et la voiture est comme sa protégé
    donc le calorostat ne provoquerais pas de surchauffe.
    Re: surchauffe 30 Nov 2007 07:54 #82667
    Pas possible ton histoire, pour qu'un calorstat fonctionne il faut de la chaleur, ils sont donc tous fermés ? froid. S'il fonctionnait ? l'envers, ça couperait le circuit du radiateur quand le moteur serait chaud, boujour les dégats.
    Deux pistes ? suivre:
    Le calorstat effectivement qui n'ouvre plus.
    La pompe ? eau usée qui ne pulse plus suffisamment voir plus du tout.
    Premi?re chose ? faire: changer le calorstat, c'est pas la ruine et il y a 90% de chance que le probl?me soit l?.
    Re: surchauffe 30 Nov 2007 18:38 #82786
    j'ai eu le probl?me changement du calorstat , plus de probl?me
    Re: surchauffe 30 Nov 2007 18:50 #82790
    +1.... Oui calorstat, un grand classique, Japastina aussi vient d'y avoir l'droit.... ;)
    Re: surchauffe 09 Mar 2008 17:34 #94319
    ma pompe a eau était hs......... : changement
    ensuite, calorstat hs........... : changement
    et pour finir, toujours une surchauffe.......... : purge du circuit
    résultat : plus aucun probleme :D
    Re: surchauffe 12 Mar 2008 18:42 #94609
    De même, actuellement ma MX-6 chauffe pas mal.
    J'ai changé le thermostat et changé le liquide de refroidissement, mais le problème est toujours là.
    Me reste la pompe à eau, mais elle sera faite avec la distribution, quand je reviendrai de La Réunion.
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Re: surchauffe 12 Mar 2008 18:48 #94611
    jeko écrit: ma pompe a eau était hs......... : changement
    résultat : plus aucun problème :D
    comment tu as fait pour purger il n'y a pas de purgeurs
    Re: surchauffe 12 Mar 2008 20:34 #94630
    Non ça ne se purge pas, c'est automatique.
    Il suffit de laisser chauffer au ralenti jusqu'au démarrage du ventilo, puis de laisser refroidir et compléter le niveau du bocal.
    Nous avons 133 invités et 2 inscrits en ligne
