    Installation jauges 27 Juil 2007 18:28 #64133
    • le_cornouiller
    J'ai parcouru une pue les forum des probistes pour savoir comment installer des jauges supplémentaires, mais ça reste un peu flou.
    Vu que j'aurais l'heure sur l'auto-radio, je fais enlever celle d'origine pour mettre un cache et 3 jauges Equus : T° d'huile, Pression d'Huille et Voltage.
    J'ai encore quelques questions :
    Chez les probeux, il est souvent question d'une Sandwich plate, mais j'ai regardé, ça sert ? ajouter un radiateur d'huile. Ai-je assez d'emplacement pour ajouter les sondes T° et pression d'huile ?
    O? faut-il les mettre ? Faut-il des adaptateurs ?
    Y-a-t-il mieux que les jauges de chez Conrad ?
    Sachant que je cherche du sobre mais efficace.
    Je préf?rerai les mettre en haut, ? la place des boutons du chauffage.
    J'ai vu que quelqu'un sur le net les avait interverti avec la montre.
    Est-ce que quelqu'un d'ici l'a déj? fait ?
    Est-ce que ceux d'entre-vous qui ont déposé leur tableau de bord pensent que c'est faisable ?
    Merci ? vous.
    Re: Installation jauges 27 Juil 2007 22:09 #64160
    Sur ma mx6 j'ai la sonde de pression d'huile et le voltm?tre de chez conrad.
    Ca va tout seul sur la console centrale, ? la place de l'horloge, en utilisant le cache trouvable chez conrad dans la m?me rubrique (je suppose que tu l'as vu)
    la sonde de pression d'huile est HS, ou presque (ne fonctionne que pendant 10 ou 20km). Donc ouais, c'est pas cher, mais ça marche pas longtemps (1 an et demi, et encore il parait que j'ai de la chance :lol: )
    Le voltm?tre, pas de probl?me.
    Sinon, pour brancher deux sondes d'huile, je peux pas t'aider, j'ai pas fait.
    Je suppose que le plus simple (hum) est de faire un trou dans le carter, mais l? ce n'est plus de mon domaine de compétences...
    Re: Installation jauges 27 Juil 2007 23:37 #64173
    • le_cornouiller
    Alexis écrit: Sur ma mx6 j'ai la sonde de pression d'huile et le voltm?tre de chez conrad.
    Sinon, j'ai trouvé les instruments VDO ici :
    www.hoffmann-speedster.com/fr/prod/VDOINSTR.asp
    C'est de meillleure qualité ?
    Chez AUtometer, ils n'ont pas la t° d'huile en 52mm. Dommage.
    Re: Installation jauges 28 Juil 2007 09:44 #64206
    VDO est probablement de meilleure qualité oui...
    Vu la différence de prix, il faut pas s'en priver je pense.
    Re: Installation jauges 08 Aoû 2007 23:01 #65838
    • le_cornouiller
    J'ai vu celles-ci :
    ww.showoffimports.nl/customer/pr ... 526&page=1
    Mais vu le prix, ça va pas ?tre pour tout de suite.
    Par contre tout le câblage et sonde est inclus.
    Restera plus que la facade 3 trous et la main d'oeuvre. ;)
    Nous avons 306 invités et un membre en ligne
