    Numero chassis v6 04 Aoû 2012 17:39 #156100
    • rocheherve
    Bonjour tout le monde
    Je vous explique mon problème.
    Je cherche un numéro de châssis d'une mx6 de 92 a 94 v6.
    Car je doit commander une poulie de pompe a eau chez mazda.
    C'est celle avec le petit trou central et qui va sur une pompe a eau avec un rond comme support.
    Car le magasinier mazda veut absolument un numéro de châssis pour la commander malgré qu'il n'y a que deux modèle.
    Merci d'avance.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Numero chassis v6 04 Aoû 2012 18:45 #156103
    GE16F20147506
    Je ne garanti pas l'année. Tu verras bien à la tête de la poulie !
    Re: Numero chassis v6 05 Aoû 2012 18:14 #156110
    Je suis pas chez moi je te donne sa o plus vite
    Re: Numero chassis v6 06 Aoû 2012 10:41 #156118
    • rocheherve
    diablus écrit: GE16F20147506
    Pour l'année c'est pas grave.
    Du moment que le numéro de châssis correspond bien a cette pompe a eau.
    ... 3cc338dbf5
    Et pour voir la tête de la poulie c'est sa le problème le magasinier mazda n'a pas de photo ni de détails sur les deux poulie.
    Et bien sur il ne veut pas commander les deux poulie pour que je puisse voir laquelle est la bonne.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Numero chassis v6 06 Aoû 2012 18:38 #156121
    • rocheherve
    par contre diablus d’après mazda il manque un numéro pour le châssis.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Numero chassis v6 06 Aoû 2012 20:29 #156123
    MA V6 C
    JMZGE16F201181991
    Re: Numero chassis v6 06 Aoû 2012 22:49 #156125
    • rocheherve
    Merci generalleclercq
    Et l'axe de ta pompe a eau ou repose la poulie fait bien 16mm et pas 32mm.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Numero chassis v6 07 Aoû 2012 06:48 #156127
    :oops: Désolé, j'ai sauté un chiffre!
    GE16F201147506
    C'est le numéro qu'utilisait le vendeur de Mazda Rouen pour me trouver les pièces pour ma probe 93 qui a une poulie en diamètre 16.
    Celle de generalleclerc étant plus récente (81991 au lieu de 47506) il est possible qu'elle soit en 32, les diamètre 32 ont été montées à partir de 94.
    Re: Numero chassis v6 07 Aoû 2012 12:08 #156131
    D'après le numéro de Generalleclercq, c'est un modèle avant 94.
    -voici la ref de la pompe à eau: 8AE2-15-010
    Celle de General fait bien 16mm ;)
    Re: Numero chassis v6 07 Aoû 2012 18:59 #156137
    Il y a effectivement deux modèles de pompes:
    Jusqu'au 01/07/93
    pompe 8AE2-15-010 avec une poulie diamètre 16 réf: KL01-15-131
    A partir du 01/07/93
    pompe 8AK2-15-010 avec poulie diamètre 32 réf:KL47-15-131
    Un grand merci à Poulain qui a cherché les références sur son logiciel Mazda
    Nous avons 185 invités et un membre en ligne
