    Re: Jantes noires ? 17 Sep 2011 16:43 #146800
    Et bien moi je ne comprends pas. Un professionnel doit respecter les données constructeur. Et le jour ou j'en aperçoit un gonfler mes pneus n'importe comment, il se prend mon pied dans le cul :marteau:
    Et vu les tarifs pratiqués, il peuvent prendre le temps de consulter le tableau, d'autant plus que ne nos jours, 9 fois sur 10, il suffit d'ouvrir une portière ou la trappe à essence pour trouver les bonnes valeurs.
    Re: Jantes noires ? 17 Sep 2011 17:06 #146803
    moi je trouve que les meilleurs pneus pleins comme ça pas de questions sur les pressions :lol: :lol:
    Re: Jantes noires ? 18 Sep 2011 19:26 #146824
    voici un très bon pneu. jamais emmerdé pour la pression!! ;)
    fabriqué par Michelin.
    [dm:22i8frbr]www.dailymotion.com/video/x2u4ut_micheli...eu-ss-air_shortfilms[/dm:22i8frbr]
    Re: Jantes noires ? 18 Sep 2011 23:30 #146835
    • Portrait de SUpExtaZ'
    diablus écrit: Et bien moi je ne comprends pas. Un professionnel doit respecter les données constructeur. Et le jour ou j'en aperçoit un gonfler mes pneus n'importe comment, il se prend mon pied dans le cul :marteau:
    tu le verrais oui
    mais sans le voir tu le sauras jamais tout simplement car ce ne se ressent en aucun cas, a cette pression tu peux rouler partout a vide ou en charge et a savoir qu'un pneu perd en pression au fil du temps
    les gens ne font jamais leur pression :/
    c'est une pression de securité et de prevention, ne gene en aucun cas a la conduite et n'use pas prematurement les pneus
    et oui on a pas le temps de s'emmerder a ouvrir les portiere sur chaque vehicule qui entre au garage
    faut etre rentable et rapide ;)
    Re: Jantes noires ? 29 Sep 2011 16:45 #147100
    • le_cornouiller
    • Portrait de le_cornouiller
    C'est bien pour ça que les gens préfèrent faire le maximum de chose par eux-mêmes, on connait tous le degré d'honnêteté des garagistes ! :p
    Re: Jantes noires ? 29 Sep 2011 18:38 #147102
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    le_cornouiller écrit: C'est bien pour ça que les gens préfèrent faire le maximum de chose par eux-mêmes, on connait tous le degré d'honnêteté des garagistes ! :p
    [size=200:3u1xz2ao]+ 10.000 [sup:3u1xz2ao]98[/sup:3u1xz2ao] [/size] :thup:
    Et pour çà que lorsque l'on peut plus faire par soi-même et que t'en tiens un qui connait bien nos chariottes, accepte de monter les pièces que tu lui amène, et te tapes des crises de rires quand tu compares avec lui les prix qu'il aurait fait autrement, et bien ... t'es confiant et tu le gardes :p roi:
    [hr:3u1xz2ao]
    Et pis :
    SUpExtaZ' écrit:
    tu le verrais oui
    :arrow: A plus de 2.4 à l'arrière c'est tout juste bon pour allez chercher le pain 8) , et si c'est pour finir le train arrière dans l'extérieur du rond point, c'est moyen drôle :confus: )
    SUpExtaZ' écrit: et oui on a pas le temps de s'emmerder a ouvrir les portiere sur chaque vehicule qui entre au garage
    Suis pas d'accord avec cette pensée de dire "tout le monde le fait, alors c'est pas grave" :marteau:
    C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ... :boude: et là, on est pas sortit de la berge ... :mefie2:
    @ Diablus : Le coup du coup de pompe dans le derrière à l'ancienne, t'as bien raison ... :lol:
    Y'as plus que çà qui marche ...
    88CEE5A9 CEE5A9
    Re: Jantes noires ? 29 Sep 2011 22:29 #147107
    jeko écrit: voici un très bon pneu. jamais emmerdé pour la pression!! ;)
    moi j'aime bien ce pneu, et en cas d'innondation, ca fait roue a aube :lol: :lol: :lol: comme les bateaux de mississipi lol. Par contre les pneux actuel isolent en cas dorage mais ceux là :?:
    Re: Jantes noires ? 29 Sep 2011 23:32 #147108
    bin ça reste du caoutchouc... donc ça isole
    Re: Jantes noires ? 30 Sep 2011 00:09 #147109
    • le_cornouiller
    Mort de rire le mythe du pneu qui isole....
    L'air aussi isole, mais quand vous savez qu'(il suffit de se rapprocher de moins d'1m d'un caténaire de 25kV pour se prendre un arc électrique, ça fait réfléchir vos 10cm de caoutchouc.
    En plus les djeuns qui grimpent sur les wagons, ils ont des tennis au pieds, donc à semelle caoutchouc.
    J'ose pas imaginer la gueule de l'isolant, lorsque la voiture se prend des millions de volts (et surtout d'ampères) dans la gueule avec des pneus mouillés !
    Les pneus n'isolent rien du tout. La voiture fait cage de Faraday, c'est à dire que l'électricité va circuler à travers le métal autour de vous, avant de finir dans le sol.
    Donc, si vous êtes dans une voiture, ne touchez à rien de métallique dedans pendant un orage et tout ira bien. :marteau: :roll2:
    Re: Jantes noires ? 30 Sep 2011 01:51 #147110
    trop tard! :D D
    Nous avons 82 invités et aucun membre en ligne
