    Re: Jantes noires ? 13 Sep 2011 14:24 #146649
    • christianbel
    • Portrait de christianbel Auteur du sujet
    Bon ben ... faut choisir !
    Ce sera du Dezent en 7 x 16 avec du TOYO Proxes T1R en 225 / 50 / 16 W
    Je fais 7 ou 8.000 km par an avec la MX-6, autant se faire plaisir et au diable l'avarice ... non !
    Et merci pour les conseils les p'tits gars :confus:
    Re: Jantes noires ? 13 Sep 2011 18:32 #146674
    christianbel écrit: avec du TOYO Proxes T1R en 225 / 50 / 16 W
    cette taille ne passera pas au CT (sauf si tu connais le contrôleur).
    si tu veux du 225 de large, il te faut une hauteur de flanc en 45 ;)
    Re: Jantes noires ? 13 Sep 2011 20:26 #146680
    toyo tr1 tres bon choix! par contre comme dis plus haut fais gaffe a la taille que tu choisis! parceque du 50 de haut avec 225 en largeur sa va te faire une sacrée hauteur de flanc! Parceque 50 de hauteur, ce n'est pas la hauteur en mm, c'est le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur de la semelle(en %).si je me souviens bien de mes cours :)
    Re: Jantes noires ? 14 Sep 2011 03:28 #146707
    nemo écrit: toyo tr1 tres bon choix! par contre comme dis plus haut fais gaffe a la taille que tu choisis! parceque du 50 de haut avec 225 en largeur sa va te faire une sacrée hauteur de flanc! Parceque 50 de hauteur, ce n'est pas la hauteur en mm, c'est le rapport entre la hauteur du flanc et la largeur de la semelle(en %).si je me souviens bien de mes cours :)
    oui c'est ça ;)
    Re: Jantes noires ? 15 Sep 2011 12:31 #146748
    • christianbel
    Bon, je cède à vos pressions :roll: ce sera donc du 225 / 45 /16 en Toyo T1R
    Question pression (de pneus) tiens, ça change de la monte d'origine ?
    Re: Jantes noires ? 15 Sep 2011 13:35 #146751
    apres faut que tu essaies plusieurs pression, moi je sais que sur la celica et la mazda je suis a 2.7b(les deux en 225 45 17) sur le sec sa adhere super bien, parcontre legerement surgonfler sous la pluie sa glisse.(la pression d'origine de la celica et 2.6b, sur la mazda je ne sais pas)
    Re: Jantes noires ? 15 Sep 2011 14:29 #146753
    sur la mienne, montée en 205/50-16, j'ai mis 2.2 à l'avant et 2.0 à l'arrière
    Re: Jantes noires ? 15 Sep 2011 23:35 #146756
    • arnosousoff
    • Portrait de arnosousoff
    Si je ne m'abuse, il est conseillé 1.8 a l'avant et 2.1 a l'arrière pour le 205/55R16 sur la probe v6.
    Néanmoins moi je préfère 2.1 à l'avant et 2.2 à l'arrière car les sensations sont très bonnes et la conso diminue un poil ( mais juste un poil hein ;-) ) )
    Probistement
    Arnosousoff as FrenchProber
    Re: Jantes noires ? 16 Sep 2011 03:30 #146761
    arnosousoff écrit: Si je ne m'abuse, il est conseillé 1.8 a l'avant et 2.1 a l'arrière pour le 205/55R16 sur la probe v6.
    :sceptique: je dirais plutôt l'inverse... :roll: ;)
    Re: Jantes noires ? 16 Sep 2011 07:55 #146762
    Sur le V6 c'est au minimum 0.3b de plus à l'avant à cause de la répartition du poid sur les trains, l'avant étant beaucoup plus chargé. Perso je gonfle à 2.4 avant et 2.0 arrière (225x50x16) et c'est parfait.
    Si on gonfle trop à l'arrière le cul décroche sans arrêt et sur route humide c'est vraiment un truc à se faire peur (+ l'usure rapide des pneus).
