    Relais clignotant et DEL 23 Mar 2011 19:47 #139936
    • le_cornouiller
    Dnas la perspective de remplacer les ampoules filaments par des ampoules à DEL, je me demandais si le relais des clignotants d'origine est électronique sur la mazda ?
    S'il est mécanique, il faudra que je le remplace.
    J'en ai trouvé ici : www.superbrightleds.com/cgi-bin/store/in...-turn.html%23flasher , mais je ne sais pas lequel choisir.
    Quelqu'un est déjà passé aux DEL ici ?
    Re: Relais clignotant et DEL 23 Mar 2011 20:20 #139937
    Pourquoi le remplacer ? ça fonctionne très bien avec un électro-mécanique :?: :?: :?:
    Re: Relais clignotant et DEL 23 Mar 2011 20:39 #139940
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Suis tout led tous mes feux arr. US, et ça clignote plus vite c'est tout ... A la rigueur, comme mes clicos clignotent en rouge ... c'est tous aussi bien, ca capte mieux l'attention ... :marteau:
    Re: Relais clignotant et DEL 23 Mar 2011 22:12 #139948
    • le_cornouiller
    diablus écrit: Pourquoi le remplacer ? ça fonctionne très bien avec un électro-mécanique :?: :?: :?:
    Les relais normaux fonctionnent plus vite lorsqu'une ampoule est morte parce que la conso baisse.
    SI je remplace 2 ampoules de 21w par deux ampoules de 2w, ça va clignoter plsu vite forcément. ;)
    Re: Relais clignotant et DEL 23 Mar 2011 23:28 #139958
    Problème très connu par les motards: on remplace les gros clignotants d'origine par des petits à leds et ça se met à clignoter trop vite. La cause a été expliquée par le_cornouiller. Il suffit de remplacer la centrale clignotante par un modèle adapté aux leds.
    Je regarderai ce week-end pour te donner les références de que j'ai monté pour corriger le tire ;)
    Nous avons 151 invités et un membre en ligne
