    Jantes 03 Mar 2011 19:18 #139229
    • le_cornouiller
    Bonsoir,
    Je cherche des jantes pour ma MX en 14" ou 15" et en 6" de large avec bien sûr un perçage à 5x114.3.
    Les rares jantes qui me plaisent sont aux US et sont toujours dispos dans des tailles bizarres : 17"x8" déport 30 par exemple.
    Quelle sont les largeurs maximales de jantes qu'on peut mettre sur une mx 2L, sans que ça touche à chaque virage ou que ça dépasse de l'aile ? Faut-il rester au 14"x6" ou 15"x6" ?
    Quel est le déport des jantes alu et tôle d'origine ?
    Merci.
    Re: Jantes 03 Mar 2011 19:59 #139231
    je sais que sur la mienne, les jantes+pneus de la Probe V6 (225/50-16) passent sans problème. et il y a encore de la marge....
    Re: Jantes 03 Mar 2011 20:23 #139232
    215 x 40 x 17 ça passe sans problème !!!
    Re: Jantes 03 Mar 2011 22:26 #139233
    • le_cornouiller
    Et tu montes ça sur des jantes de quelle largeur ?
    Re: Jantes 03 Mar 2011 23:26 #139234
    :p
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: Jantes 03 Mar 2011 23:27 #139235
    moi jai du 18" en 9.5" et 30 sur v6 et ca passe
    v6 de 96
    Re: Jantes 04 Mar 2011 08:05 #139237
    • le_cornouiller
    Neuf et demi et ça passe ? Punaise. Effectivement, il y en a de la place...
    Re: Jantes 06 Mar 2011 23:44 #139320
    Salut moi j'ai des jantes de RX7 FD Mes pneus sont du 225 50 16
    J'ai des calles de 10 mm a l'arrière et 5 a l'avant
    Je suis en 4 WS ET aucun problème sa ne touche pas
    Re: Jantes 07 Mar 2011 07:14 #139322
    • Portrait de SUpExtaZ'
    215/35/19 ;)
    Re: Jantes 28 Mar 2011 19:35 #140164
    • le_cornouiller
    Question piège :
    Quel est le déport des jantes alu standard de la MX6 16s ?
    Comment calculer le déport nécessaire si on met une jante plus large ?
    Vous qui avez des pneus super larges, vos jantes elles font combien le pouces de large ?
    Nous avons 139 invités et un membre en ligne
