Jantes 03 Mar 2011 19:18 #139229
  • le_cornouiller
Bonsoir,
Je cherche des jantes pour ma MX en 14" ou 15" et en 6" de large avec bien sûr un perçage à 5x114.3.
Les rares jantes qui me plaisent sont aux US et sont toujours dispos dans des tailles bizarres : 17"x8" déport 30 par exemple.
Quelle sont les largeurs maximales de jantes qu'on peut mettre sur une mx 2L, sans que ça touche à chaque virage ou que ça dépasse de l'aile ? Faut-il rester au 14"x6" ou 15"x6" ?
Quel est le déport des jantes alu et tôle d'origine ?
Merci.
Re: Jantes 03 Mar 2011 19:59 #139231
je sais que sur la mienne, les jantes+pneus de la Probe V6 (225/50-16) passent sans problème. et il y a encore de la marge....
Re: Jantes 03 Mar 2011 20:23 #139232
215 x 40 x 17 ça passe sans problème !!!
Re: Jantes 03 Mar 2011 22:26 #139233
  • le_cornouiller
Et tu montes ça sur des jantes de quelle largeur ?
Re: Jantes 03 Mar 2011 23:26 #139234
:p
défenseur team bleu pacific
v6 de 96
Re: Jantes 03 Mar 2011 23:27 #139235
moi jai du 18" en 9.5" et 30 sur v6 et ca passe
v6 de 96
Re: Jantes 04 Mar 2011 08:05 #139237
  • le_cornouiller
Neuf et demi et ça passe ? Punaise. Effectivement, il y en a de la place...
Re: Jantes 06 Mar 2011 23:44 #139320
Salut moi j'ai des jantes de RX7 FD Mes pneus sont du 225 50 16
J'ai des calles de 10 mm a l'arrière et 5 a l'avant
Je suis en 4 WS ET aucun problème sa ne touche pas
Re: Jantes 07 Mar 2011 07:14 #139322
  • Portrait de SUpExtaZ'
215/35/19 ;)
Re: Jantes 28 Mar 2011 19:35 #140164
  • le_cornouiller
Question piège :
Quel est le déport des jantes alu standard de la MX6 16s ?
Comment calculer le déport nécessaire si on met une jante plus large ?
Vous qui avez des pneus super larges, vos jantes elles font combien le pouces de large ?
