    siege de probe sur mx6 29 Jan 2011 23:42 #138047
    • thebossu78
    • Portrait de thebossu78 Auteur du sujet
    Enfin! J'ai monté les sieges de probe sur ma mx6. Nickel c'est exactement les memes fixation et le contour du siege prend pile poile la forme da la caisse. Il y a juste la prise de branchement de capteur ceinture a modifier. J'ai aussi brancher les commandes sieges conduceur pour les reglages pneumatiques des maintients des cotes et des reglages lombaires. Tout marche parfaitement. Pour la partie cablage c'est tres simple. Le compresseur il faut juste le brancher au fil jaune de la mx6, qui sort sous le siege, avec les 2 files noires du capteur ceinture. Et ca roule rien de compliqué pas de cable a tirer tout est deja present sous le siege c'etait juste pas utilisé sur mon siege d'origine.
    Demontage facile, vous voyez sur la photo le cable qui contient la connectic pour le capteur ceinture + du 12V (cable jaune) pour alimenter le compresseur du siege.
    L'etat de mon siege conducteur :
    Re: siege de probe sur mx6 30 Jan 2011 10:05 #138054
    ça doit être une des maladie sur la mimix :sceptique: , mon siège est exactement dans le même état :marteau:
    Re: siege de probe sur mx6 31 Jan 2011 12:38 #138089
    • thebossu78
    ATTENTION,
    apparement le file jaune est en direct sur la batterie!!!
    Donc ne se coupe pas a l'arret de la voiture... Du coup ce matin impossible de demarrer :x mad:
    Re: siege de probe sur mx6 31 Jan 2011 12:50 #138090
    Tu dois avoir un problème dans tes branchements. Même si le fil est direct batterie (surprenant et pas recommandé d'ailleurs), il n'empêche que le compresseur ne consomme du courant que lorsqu'il fonctionne, et je ne pense pas que ton compresseur ait tourné toute la nuit.
    Re: siege de probe sur mx6 31 Jan 2011 13:07 #138091
    thebossu78 écrit: ATTENTION,
    Tu as peut-être abaissé entièrement ton hayon arrière (mais pas fermé complètement jusqu'au déclic). Ça m'est déjà arrivé et au bout de quelques jours, le démarrage était impossible, ma batterie s'est complètement déchargée avec l'ampoule du coffre qui est resté allumé en permanence.
    Superbes sièges de Probe ! :) Ils sont solides ceux-ci, j'ai les mêmes et pas une égratignure dessus, ils sont encore comme neuf.
    Beau travail. :D
    Re: siege de probe sur mx6 31 Jan 2011 21:16 #138094
    • thebossu78
    Bon c'etait la baterie a plat. Un copain et ca probe mon aidé a demarrer ma mx6 et zou! roule ma poule. J'ai donc fait un peu le tour de ce que j'ai bricolé sur ma caisse samedi pour essayer de voir d'ou vient ce probleme de vidage de ma baterie. Et en fait ma porte passagé etait a priori mal fermé. J'avais efectivement devisser le bas de porte en inox pour y passer un cable et j'ai oublier de revisser la vis :roll: ... du coup ma porte ne c'est pas bien fermé. donc je suppose que la baterie c'est vidé a cause des veilleuses portes + plafonnié. J'ai donc rebranché le siege et je verrais bien demain...(j'ai gardé les cables batterie au cas où pour charger sur mon PT Cruiser :cry: . En tout cas ce qui est bien c'est que c juste la baterie dechargé et pas une grosse panne de la mort qui tue (le porte-feuille). :roi:
    EDIT : Bon ce matin nickel demarre parfaitement. Donc le pbl vennait bien d'un éclairage resté allumé 48h...
    Nous avons 155 invités et un membre en ligne
