    + de50 Ah ? 30 Nov 2010 00:30 #135314
    • le_cornouiller
    Ces derniers temps, alors que j'ai fait beaucoup d'autoroute et qu'elle devait être bien chargée, ma batterie comment à donner des signes de faiblesse au démarrage.
    J'ai regardé et vu que c'était une 50Ah. Est-ce que je pourrais pas mettre une 64Ah ?
    Vu qu'il faut des batteries à cul carré, est-ce qu'il y en a de plus puissantes qui rentre dans l'espace du bac plastique ?
    Re: + de50 Ah ? 02 Déc 2010 23:08 #135411
    pourquoi ne pas la remplacer par une origine? le fait d'en prendre une plus puissante ne va pas donner grand chose de plus à ta voiture voir même rien :/
    Re: + de50 Ah ? 03 Déc 2010 00:05 #135429
    • le_cornouiller
    Pour avoir plus de réserve de puissance en cas de besoin.
    Et pour avoir mis une batterie plus grosse sur une 205, j'ai vu le dynamisme du moteur au démarrage. Un vrai lion !
    Re: + de50 Ah ? 03 Déc 2010 00:14 #135433
    si ton démarreur a besoin d'une certaine puissance 50Ah, ce n'est pas parce que tu vas lui mettre une batterie plus puissante (60Ah) qu'il va en prendre plus, il va toujours prendre la puissance (50Ah) sur les (60Ah disponibles) dont il a besoin...
    Si je me trompe, qu'on me corrige car je ne suis pas un pro en électricité mais ca me parait logique :)
    Re: + de50 Ah ? 03 Déc 2010 00:21 #135436
    Je serais de l'avis de sagittaire57, une batterie d'origine fait bien l'affaire. :) Avoir une batterie "colossale" ne sert à rien.
    Ta batterie commence à vieillir, elle a du mal à actionner le démarreur et entrainer la mise en route du moteur, elle va claquer dans quelques temps. Et puis avec le froid elle perd de sa puissance.
    Être en rade par là !!! ça coûte cher... :?
    Je suis déjà tombé en rade de batterie sur un parking de grande surface et cela sans signe précurseur.
    De toute façon, je n'ai jamais pu faire plus de sept ans avec une batterie.
    Re: + de50 Ah ? 03 Déc 2010 00:32 #135440
    • le_cornouiller
    Que je vous explique, j'ai une 205 XS dont la batterie a été acheté neuve. Suite à une inutilisation prolongée, j'ai dû la recharger et la remplacer par une de 60Ah (au lieu de 40Ah).
    Et bien le démarreur tourne plus vite maintenant, elle est nettement plus facile à démarrer.
    Et hier, j'ai failli démarrer la MX6 aux câbles, juste parce que j'avais écouté la radio 10 minutes...
    Re: + de50 Ah ? 03 Déc 2010 00:40 #135441
    Une batterie même chargée, qui ne travaille pas, se sulfate et meurt en quelques années. Elle perd aussi de ses capacité à fournir et recevoir de l'énergie. :?
    Les batteries neuves sont garantie 3 ans.
    Tout savoir sur la batterie - :D //www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309694.htm">http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 309694.htm
    Re: + de50 Ah ? 11 Déc 2010 20:43 #135714
    • le_cornouiller
    Les batteries pour la mx6 sont à fond carré, c'est B00 ou B01 ?
    Nous avons 121 invités et aucun membre en ligne
