    Toujours en panne ! ! ! 07 Jan 2009 18:59 #115253
    • Didier
    Petit récapitulatif de la panne ; impossible de démarer, pas d'étincelles aux bougies, je change les bougies (NGK irridium), les fils de bougies (haute tension), distributeur et toujours la même panne ! ! ! là comme on dit j'en perd mon latin, si quelqu'un pourrai me renseigner ? Si des fois cela pouvait venir d'autre chose ? la voiture est une MX-6 2L de 1993
    Re: Toujours en panne ! ! ! 07 Jan 2009 19:00 #115254
    les relais dans la boite sous le capot..... :mefie:
    Re: Toujours en panne ! ! ! 07 Jan 2009 19:03 #115255
    • Didier
    jeantalus écrit: les relais dans la boite sous le capot..... :mefie:
    Slt, ceux qui sont à coté de l'aile près de la batterie ?
    Re: Toujours en panne ! ! ! 07 Jan 2009 21:33 #115274
    oui ;)
    Re: Toujours en panne ! ! ! 07 Jan 2009 21:39 #115277
    • Didier
    jeantalus écrit: oui ;)
    Ok merci, je regarde ça demain matin, Bonne soirée
    Re: Toujours en panne ! ! ! 07 Jan 2009 23:22 #115286
    • Didier
    Est-ce qu'une batterie faible pourrai en être la cause ?
    Re: Toujours en panne ! ! ! 08 Jan 2009 07:08 #115288
    quant tu demarre ton demarreur se lance bien?
    Re: Toujours en panne ! ! ! 08 Jan 2009 11:20 #115292
    • Didier
    Oui le démareur se lance bien
    Re: Toujours en panne ! ! ! 08 Jan 2009 15:18 #115297
    • Didier
    Je viens de vérifier les relais, pas d'anomalie de ce coté, un ami m'a dit de regarder le capteur PMH, ou se trouve-t-il et que pensez-vous de cette solution ? Merci
    Re: Toujours en panne ! ! ! 08 Jan 2009 15:23 #115298
    Il est intégré à l'allumeur.
    Maintenant que tu as remplacé l'allumeur, as tu de l'étincelle aux bougies ?
    L'essence arrive t'elle bien aux cylindres ?
    Nous avons 160 invités et un membre en ligne
