    gros trou a l' acceleration 22 Aoû 2008 21:32 #109330
    une foi de temps en temps sur une grosse acceleration j' ai un tres gros tou a l' acceleration sa fait une tres grosse saccade et sa repart .
    Vous avez une idée?
    Re: gros trou a l' acceleration 22 Aoû 2008 22:55 #109333
    meme soucis que comics, je rachete son mx6 demain, je pars avec plusieur piece d'avance je te dirai si je trouve, j'ai plusieur idée, mais je ne peux pas prendre ma voiture pour piece complete dans le train pour changé les pieces sur place sur celle à comics, ca me fais 530km quand meme allez, lol,
    tu as un 2l? ou un 2l5?
    MIMIX 1 JOUR, MIMIX TOUJOURS
    Re: gros trou a l' acceleration 23 Aoû 2008 20:03 #109356
    bon courage et que la force soit avec toi :)
    moi c juste quand j' accelere pied au planché :!:
    Re: gros trou a l' acceleration 23 Aoû 2008 21:55 #109361
    de retour de lyon, j'ai donc racheté l'mx6 de comics2, mais je ne suis pas remonté avec, je vais la cherché sur plateau car c'ets vraiment impossible de roulé avec pour le moment, que j''explique, alors la voiture demarre correctement , tourne assez bien au ralenti, j'essaye d'acceleré dans le vide, 1 fois 2 fois niquel, 3 fois hop elle s'etouffe, comme ci il y avait trop d'air, et elle ralenti je relache elle reviens au ralentie et sans la filtre a air elle fais des retour comme avec un carbu, je reaccelerre, et la impossible il broute a mort, j'ai changé debimetre, faisceau electrique, comics2 a changé l'electrovanne la sonde lambda et diver autre piece, et plusieur piece mais rien, je pensé au bloc du throtle body, le calculateur ou une sonde à la con, elle a 113000km d'origine, c'ets une premiere main et mise a par la peinture du capot qui est hs de chez hs, elle est assez propre, , a votre avis ca peux etre quoi d'autre?
    je la ramene la semaine prochaine, sur plateau etje la met s en piece pour verifié tout au fur et a mesure, j'ai oublié de dire quel avait un antidemarrage a carte, je pense que ca peux jouer aussi
    :x
    mais bon , ca me fais quand meme 3 mx6 2l enfin, lol
    :roi:
    Re: gros trou a l' acceleration 25 Aoû 2008 15:04 #109406
    possible que ça soit une des sondes lambda
    Re: gros trou a l' acceleration 25 Aoû 2008 18:15 #109413
    la sonde lamba a été changé, je pense plus a un probleme electronique, du genre calculateur, ou autre bricole, comme ça, car des que la voiture ce met a brouté on la coupe on la redemarre et c'est repartie pour un tour, jusqu'a la prochaine saccade, qui arrive des qu'on accelere. je vais la chercher sur plateau, surment samedi, des quel arrive je la met en piece et je vous di quoi ;)
    Re: gros trou a l' acceleration 25 Aoû 2008 21:58 #109433
    Voir du coté du TPS ;) le capteur de position papillon :D
    Re: gros trou a l' acceleration 25 Aoû 2008 22:28 #109438
    J'y avais pensez ;) , des quel arrive a la maison je vais surment t'apeller pour que tu passe faire un petit tour si t'es ok comme ca on regardera (apero barbec ....),ca nous fera hyper plaisir ,et en plus j'ai tout les pieces qu'il faut, lol
    Re: gros trou a l' acceleration 25 Aoû 2008 22:31 #109439
    C'est dommage je viens de rentrer dans le 57 !! les vacances c'est fini et la mécanique sur les Probes aussi :cry: :cry: :cry: :cry:
    Vivement les prochains congés :marteau: :marteau: :marteau:
    Re: gros trou a l' acceleration 25 Aoû 2008 22:36 #109440
    mince c'est dommage!!! on vear ca quand meme, pour le barbec meme , en hiver on s'en fout on est des fou, :lol:
    Nous avons 140 invités et un membre en ligne
