Tout savoir sur les différentes bougies d'allumage 31 Oct 2022 00:21 #187188
  • Jack_Clint
Une vidéo intéressante sur les différentes bougies d'allumage.
Tout savoir sur les différentes bougies d'allumage 01 Nov 2022 09:01 #187190
Bonjour à tous ,
Merci Jack_Clint pour cette vidéo très parlante sur la Qualité des différentes bougies à mettre dans son moteur 😁
Tout savoir sur les différentes bougies d'allumage 01 Nov 2022 12:45 #187192
Bonjour à toutes et à tous,
C'est un youtubeur très sponsorisé, est-il
vraiment impartial dans ses démonstrations?
Tout savoir sur les différentes bougies d'allumage 01 Nov 2022 14:05 #187193
  • Jack_Clint
Oui, exact ! C'est d'abord un bon vendeur pour son garage, mais ça permet de connaitre d'autres types de bougies.
Perso - j'utilise toujours des bougies classiques de marque Motorcraft de chez Ford depuis que j'ai ma Probe, je les change tous les 50.000km et ça va bien. Je ne peux pas dire la différence de fonctionnement moteur entre une bougie classique et d'autres bougies plus chères avec électrode en Iridium ou Platinium.
A +
Tout savoir sur les différentes bougies d'allumage 03 Nov 2022 18:46 #187195
Il y a un problème sur son test, sur le support de droite, il y a un mauvais contact entre l'appareil et le bas du culot. Une étincelle est visible, sur les trois test , à l'endroit indiqué.
cette étincelle est une perte sur l'étincelle de l'électrode donc ce test est faussé.
Nous avons 244 invités et aucun membre en ligne
