    Elle refuse de démarrer ! :( 26 Avr 2008 19:09 #98483
    • Crapz91
    • Portrait de Crapz91 Auteur du sujet
    J'ai une probe de 94 16V, hier je suis sortie avec la voiture, je l'ai stationné et au moment de repartir, elle n'a plus voulu démarrer.
    J'ai une télécommande, en théorie quand j'appuie un clic se fait et là je peux démarrer, hors là, aucun clic...
    Comment faire ? Que se passe-t-il ???
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 26 Avr 2008 19:29 #98484
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Pile de la télécommande?
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 26 Avr 2008 21:32 #98493
    +1 pour la pile...tu en trouves dans les bureaux de tabac ;) j'ai eu le meme probleme... :(
    PS: ca peut aussi etre une mauvaise manipulation de la télécommande...va voir ici pour la reprogrammer ;)
    www.ford-probe.fr/forum/viewtopic.php?t=135
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 26 Avr 2008 22:24 #98499
    • Crapz91
    La pile est bonne, je l'ai changé, et j'ai bien le voyant rouge qui s'affiche quand j'appuie dessus...
    Une autre idée ?
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 27 Avr 2008 13:26 #98555
    donc tu as changé ta pile ok et est ce que tu as le clic a nouveau? est ce que tu a reprogrammé ta télécommande...en sachant que ta pile peut etre naze et ton voyant peux s'allumer ;)
    PS: donne nous plus d'info...quels voyant s'allume? as tu un code defaut? etc...
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 27 Avr 2008 13:47 #98557
    • Crapz91
    En fait, ma pile était naze au départ, je l'ai donc remplacé. Le principe sur ma voiture est assez simple.
    Je mets la clé dans le contact
    J'appuie sur le bouton de la télécommande (Voyant rouge s'allume) (Un clic s'entend)
    J'actionne le démarrage et elle démarre
    La pile a été changé y a un mois environ, c'est seulement là dernière fois qu'elle a déconné, je n'ai plus de clic, donc plus de démarrage :(
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 27 Avr 2008 15:47 #98561
    donc pour moi, c'est un defaut entre la clé et le recepteur...pour ne plus t'embeter, shunte le transpondeur.
    sinon, il faudrait regarder s'il n'y a pas une soudure qui a laché sur ton transpondeur ;) ...
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 28 Avr 2008 00:36 #98630
    • Crapz91
    coucou
    alors au départ j'ai pensé comme toi au transpondeur je l'ai donc chercher et ouvert, quelques soudures douteuses mais dans le doute je l'ai supprimé et lorsque j'ai voulu demarrer rien.
    mais pas d'allumage ni d'arriver d'essence mais le demarreur se met en route, par contre rien ne se produit quand le transpondeur est branché.
    je suis perdue :(
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 28 Avr 2008 06:38 #98635
    Ton transpondeur est HS et tu l'as mal shunté.
    Si le shunt est correct tu as essence+étincelle et ça démarre.
    Re: Elle refuse de démarrer ! :( 28 Avr 2008 11:22 #98656
    • Crapz91
    J'ai rien "shunté" j'ai pas touché au transpondeur, seulement retirer pour voir. Je sais même pas ce que c'est shunté :oops:
