    Ralenti pas stable 13 Avr 2008 16:57 #97249
    • Nedlloyd
    • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
    Mon ralenti n'est pas stable et pour l'instant je n'en trouve pas la cause...mais.... en voulant regler le ralenti j'ai donc shunter les Bornes TEN et GRD puis j'ai allumé mon moteur et la Ô joie mon ralenti etait parfaitment stable !
    De plus sur mon tableau de bord le voyant "CHECK ENGINE" clignoter en m'indiquant le code erreur 12.....
    Questions :
    1) depuis quand on lis les codes erreurs sur le tableau de bord...?
    2) Puis rouler avec la borne GRD et TEN brancher ...?
    Re: Ralenti pas stable 13 Avr 2008 17:06 #97250
    depuis tjr on les lis sur le tableau d'bord lol :lol:
    Re: Ralenti pas stable 13 Avr 2008 17:57 #97254
    depuis début 93 ...jusqu'à début 94.
    En fait le " check engine " qui clignote au tableau de bord ne concerne que les imports US.
    Non, le shunt coupe beaucoup de fonctions du calculateur, entre autres l'avance à l'allumage. Donc à ne pas faire.
    Re: Ralenti pas stable 14 Avr 2008 05:48 #97291
    • Nedlloyd
    Mais alors comment expliquer que le fait de shunter regle mon probléme ..?
    J'ai un code 23 qui remonte " capteur de position du papillon " un moyen de le vérifié ??
    Re: Ralenti pas stable 14 Avr 2008 07:00 #97293
    Le calculateur doit régler le ralenti avec des valeurs erronées. Le fait de le shunter fait qu'il ne le rectifie plus et (coup de chance ?) sans le calculateur ton ralenti est bon.
    Le code 23 c'est probablement ton TPS qui est mal réglé ou qui déconne (ce qui pourrait d'ailleurs expliquer ton pb de ralenti). Regarde dans le Haynes, il y a les valeurs qu'il doit donner en fonction de la position du papillon.
    Re: Ralenti pas stable 14 Avr 2008 16:44 #97366
    • Nedlloyd
    Quelqu'un a un haynes sous la mian ...? :roll: :marteau:
    Re: Ralenti pas stable 14 Avr 2008 17:38 #97374
    Nedlloyd écrit: Quelqu'un a une haynes sous la mian ...? :roll: :marteau:
    demande au Roi Lion :roll:
    oki j'suis loinnn :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
    Re: Ralenti pas stable 14 Avr 2008 18:09 #97379
    Nous avons 215 invités et 3 inscrits en ligne
