    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 03 Aoû 2016 11:14 #177064
    Ça change tout, t as du remarqué que le bruit moteur a changé.
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 03 Aoû 2016 13:28 #177066
    • chadi119
    Oui le son du moteur a légèrement changer mais surtout j'ai plus de rater!
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 11 Nov 2016 21:23 #177900
    • chadi119
    Salut voici quelques nouvelles de ma probe et pas que des bonnes,
    Après lui avoir acheter des housses de sièges et des radars de recul, ( pas encore posé )la voici que le moteur tourne sur 2 cylindres,
    Je suis dégouté... les réparations seront pas pour tout de suite
    tout ce que je sais c'est qu'il n'y a plus de compression sur les cylindres 3 et 4
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 11 Nov 2016 22:16 #177902
    Si par hasard tu utilises du E85 ?
    Ce phénomène de manque de compression s'est retrouvé sur d'autres petites cylindrées (Clio - Twingo) avec 1 ou 2 pistons qui avait été percé par la chaleur dégagée par l'E85. Mais sur les pistons de Probe qui sont solides je ne le pense pas.
    Depuis le temps que JMS072 utilise du E85 en mélange avec du SP95-E10 , il nous en aurait parlé.
    Il s'est passé quelque chose ? Et là, c'est pas drôle ce qui arrive. :sad:
    Ordre d'allumage dans les différents cylindres 1 - 3 - 4 - 2
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 11 Nov 2016 22:30 #177904
    • chadi119
    Non jamais de e85, que du sp95 ou 98,
    C'est bizarre le cylindre 4 avais une bougies noir et le haut du piston gras, et à partir du moment ou j'ai vérifier les autres bougies le cylindre 3 à "lâcher" ,
    L' allumage fonctionne très bien
    Changer les bougies
    Et le faisceau d'allumage est en Bonne état aussi
    J'ai même mis une autres rampe d'injecteurs.
    Ma probe fais partie de la famille es la voir malade fais peine à voir
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 12 Nov 2016 12:39 #177905
    Pauvre titinnes :(
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 20 Nov 2016 22:29 #178056
    bonsoir tout le monde l'e85 n'est pas nocif pour les moteurs quand il est bien réglé.
    je m'explique la combustion de l'e85 est plus froide que le 98 ou 95
    l'e85 fait chauffé et casse les moteurs si l'injection est mal réglé et est trop pauvre car sans modification la cartographie ne peut pas enrichir suffisamment le mélange.
    ma probe v6 tourne 100pour 100 e 85 par augmentation de pression d’essence et 10°d’avance a l'allumage et ras.
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 20 Nov 2016 22:37 #178057
    bastien écrit: bonsoir tout le monde l'e85 n'est pas nocif pour les moteurs quand il est bien réglé.
    Merci pour ces infos, c'est sympa. :)
    Fais-nous une petite présentation de toi et de ta Probe V6, ça fera plaisir aux membres du forum.
    Tu verras c'est facile.
    www.ford-probe.fr/index.php?option=com_k...&id=160878&Itemid=59
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 20 Nov 2016 22:57 #178060
    voila c'est fait!merci
    Joint de queue de soupapes ou segmentation HS ? 12 Mai 2019 19:20 #182193
    • chadi119
    Bonjour a tous
    Je viens de voir que le forum es enfin de retour :bounce:
    j'en profite pour vous donner un peu de nouvelles de ma probe
    actuellement la voiture es dans mon garage moteur deposer en train de se refaire une santé
    bien entendu je ferais des photos de mon projet :diable:
    Nous avons 136 invités et un membre en ligne
