    Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 10:24 #95924
    • Demilego
    Salut à tous...
    Ca fait longtemps que j'ai vu cette pièce et j'aimerai vous demander ce que vous en pensez...
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ucts_id=52
    Donnez moi votre avis et dites moi ce que vous en pensez et ce que cela apporte à la probe...
    Merci par avance ami probiste...
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 10:29 #95927
    300 gr de plus ;)
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 11:01 #95930
    • Demilego
    Non sérieux???
    Je pensais que ça apporterait des performance en plus (bon pas 20 ch en plus) mais quand même un petit peu ou alors que c'est déja mieux pour la voiture???
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 11:16 #95932
    Si tu veux jouer sur la pression d'essence achète plutôt celui là:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-FORD ... 0204468588
    Ca ne coûte que 34€ livré et au moins tu as le mano de pression.
    Mais ne t'attend pas à métamorphoser ta probe, le gain est quasiment imperceptible.
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 12:09 #95939
    • Demilego
    C'est vrai que c'est très interressant mais c'est plug and play ou alors il ya des réglages à faire???
    Pour l'installer ça va c'est pas trop compliqué mais je me demande si il y a pas autre chose à faire à part le monter et mettre en route la voiture???
    Et au fait ça apporte quoi de concret à la voiture???
    Tenez moi au courant comme ça si c'est interressant je le commande...
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 13:03 #95945
    Il faut régler le régulateur. C'est assez simple il suffit de tourner la vis sur le dessus jusqu'à atteindre entre 2.3 et 2.5 bars.
    Le seul intérêt que j'ai trouvé à l'engin, c'est juste que ça permet d'être sur que le régulateur fonctionne bien.
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 14:31 #95952
    enfin, si c'est juste pour voir si ton regulateur fonctionne correctement, il y a moins cher lol...Mais bon, c'est sympatoche quand meme et puis le reglage peut etre plus minutieux quand il y a une prépa avec...
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 14:33 #95953
    • Demilego
    Ca va c'est assez simple... je pense que je vais m'en sortir alors... lol... Merci pour les conseils... Au fait tu dis de régler entre 2.3 et 2.5 bar... C'est une approximation ou alors dans cette fourchette c'est bon ou alors il faut pile un nombre???
    Je le commande ce soir et je vous dit ce que ça donne quand je l'ai reçu mais si vous avez plus d'infos sur ça je suis preneur...
    Re: Vous en pensez quoi??? 29 Mar 2008 18:36 #95963
    ok et pense a faire un tuto pour le montage stp...des photos et des explications, c'est le top...
    Nous avons 83 invités et aucun membre en ligne
