    ca y est c est la panne 24 Mar 2008 18:11 #95646
    • tristan
    • Portrait de tristan Auteur du sujet
    alrs ca y est moi aussi ca a merder jesplique je roule et d un coup tout les instrument tombe a 0 mais le moteur comptinue a tourner normalement puit 2 3 km plus loin le moteur fait de rater et sarrette obliger de faire un resete pour repartire la le moteur redemare tout refonctione pui rebolotte 5 km plus loin
    et la elle est au bore de la route a 40 km de cher moi quelqun aurai une idee de ce qui ce passe
    j ai de code bizar je trouve pas la correspondance un code 7 et un code 1
    j ai aussi un code 24 la sonde lamda mais ce defaut la n empeche pas de rouler
    javai aussi le voyent check engine allumer avent que ca arrive mais il s etaignait l orque je montait dan les tout ca je pense que c est l aternateur qui fait des sienne
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
    Re: ca y est c est la panne 24 Mar 2008 19:38 #95649
    Ca ressemble à un problème de masse, vérifie tous les fils reliés au moins de la batterie, et ceux reliés à la caisse. Je sais il y en a pas mal, mais je suis à peu près sur que c'est ça.
    Re: ca y est c est la panne 24 Mar 2008 19:53 #95651
    Et pourquoi pas une batterie H.S tout simplement :roll:
    Re: ca y est c est la panne 24 Mar 2008 20:03 #95652
    • tristan
    la battrie est pas vielle mais ca vient bien de de laternateur on a verifier il charge pas on a brancher la la battrie avec les cables pendant 5 min et ca a mis asser de jue pour le ramener reste plus que a changer l aternateur
    par contre est ce que l alternateur de la 16 et du v6 sont les meme?
    v6 de 96
    Re: ca y est c est la panne 24 Mar 2008 20:42 #95660
    Ca ne pouvait être qu'un problème de masse ou d'alternateur qui se met en court-jus. Le pont de diodes du redresseur doit être mort.
    Non pas les mêmes, les batteries n'ont pas le même ampérage.
    Si tu as un problème pour trouver un alternateur, laisse moi un message.
