    demontage admission d'air 23 Fév 2008 14:56 #93703
    • Nedlloyd
    • Portrait de Nedlloyd Auteur du sujet
    Je suis entrain de demonter mon admission d'air sur mon V6 pour changer les joint de cache culbuteurs.
    J'ai demonter tout les vis que l'on voit par dessus mais je ne sais pas si je dois demonter le papillon d'air; les rampes d'injecteurs ou autre.....
    Si quelqu"un a une info ou un tuto pour demonter sa je suis prenenur !
    Merci par avance.
    Nedlloyd ;)
    Re: demontage admission d'air 23 Fév 2008 19:02 #93727
    Aie aie aie !!!!
    Bon, le bloc papillon tu le laisses monté sur l'admission. Par contre il faut enlever les tubes d'eau qui arrivent dessus.
    Ensuite, bon ? savoir, il y a une patte métallique derri?re le moteur qui relie l'admission ? la culasse. Et l? c'est pas un cadeau, petites mains et petits outils obligatoires :cry: Il faut enlever la vis en haut de la patte, celle qui est vissée sur le bloc.
    Il faut débrancher l'arrivée et le retour d'essence en bout des rampes qui elles restent aussi sur l'admission.
    Enfin il va rester 3 ou 4 tubes ? dépression ? débrancher derri?re l'admission. Ceux l? tu les rep?res en essayant de sortir le bloc d'admission, ceux qui ne viennent pas avec doivent ?tre débranchés, of course. Regardes bien o? ils sont reliés, ça t'évitera de patauger au remontage.
    Re: demontage admission d'air 23 Fév 2008 21:23 #93753
    +1 avec diablus (aie aie aie)
    pour la patte derri?re le collecteur d'admission,je conseille une clé a pipe ....la tete c'est du 10mm,en plus sur le KL03 tu as tous les solénoides de depression verticaux c'est pas évident pour les tuyaux de dépression....bon courage..éventuellement aides toi d'un mirroir pour voir ce qui tient encore derri?re ;)
    Re: demontage admission d'air 23 Fév 2008 23:31 #93761
    • Nedlloyd
    Justement je viens de finir et j'ai bien chercher 45 min cette fameuse pate qui se trouve toute derriere on la voit pas ....
    Je l'ai eu avec un cliquet petit douille 10mm en passant coté boite a air ;)
    J'ai demonter le bloc papillon aussi pour le nettoyer. J'ai bien fait car le joint avait sacrément morflé ! J'en ai refait un a la pate a joint, je me suis bien appliquer je verrai demain matin lors du demarrage d'essais ! :D
    MErci a vous deux pour les explications ! ;)
    Re: demontage admission d'air 24 Fév 2008 13:03 #93814
    De rien c'est bien normal ;)
    Re: demontage admission d'air 27 Mai 2008 19:25 #101279
    alor voila jai le meme prob elle es la pat mdr je pete les plomb pour la trouver personne a une photo des derriér a metrre car la c est la missert
