    temperature d eau en maxi 27 Jan 2008 13:31 #90043
    • Titan
    • Portrait de Titan Auteur du sujet
    salut a tous voila mon probleme depuis 1 semaine ma temperature d eau monte en maxi quand je mets le desembuage ou sur mix avec la ventilation chauffage ouverte pour faire redesendre l aiguile j etains la ventilation et je mets ma molette de droite sur une autre position que mix ou desembuage j ai verifie mes niveaux tous est ok merci de vos conseils :sceptique: :?:
    Re: temperature d eau en maxi 27 Jan 2008 14:00 #90049
    Change la thermovane avant de claquer un joint de culasse ;)
    Re: temperature d eau en maxi 27 Jan 2008 14:11 #90054
    • Titan
    SpyCrow écrit: Change la thermovane avant de claquer un joint de culasse ;) (
    Re: temperature d eau en maxi 27 Jan 2008 14:27 #90056
    Re: temperature d eau en maxi 27 Jan 2008 14:57 #90062
    • Titan
    un grand merci a toi :) D
    Re: temperature d eau en maxi 27 Jan 2008 16:12 #90072
    • Titan
    apres verification durite du bas allant au radiateur froide moteur chaud donc thermovane hs merci
    Re: temperature d eau en maxi 27 Jan 2008 17:04 #90076
    Oui il sagit du "calorstat" ca m'est déja arrivé sur ma 16v,ca ne prévient pas du jour au lendemain ca ne fonctionne plus :sceptique: :sceptique:
    Re: temperature d eau en maxi 29 Jan 2008 04:04 #90243
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994
    normal, ? ma conaissance c'est une petite pastille qui se dilate une foi le prestone chaud et une foi qu'elle ne veut plus '' Séfoirer '' (d?e ? l'usure ou un prestone trop riche ) le prestone ne circule plus dans le rad... j'ai raison ou tout faux?
    Re: temperature d eau en maxi 29 Jan 2008 19:12 #90295
    3k0c-mx6-1994 écrit: normal, ? ma conaissance c'est une petite pastille qui se dilate une foi le prestone chaud et une foi qu'elle ne veut plus '' Séfoirer '' (d?e ? l'usure ou un prestone trop riche ) le prestone ne circule plus dans le rad... j'ai raison ou tout faux?
    :sceptique: :sceptique: :sceptique: si j'ai bien traduit tu as raison si :
    prestone=liquide de refroidissement
    éfoirer = expanser,dilater
    Re: temperature d eau en maxi 29 Jan 2008 19:45 #90306
    Pas tout ? fait :lol: S'éfoirer : s'ouvrir :lol:
    Oui le prestone c'est le liquide de refroidissement, du nom de la marque la plus connue l?-bas, comme chez nous on dit le lockeed :)
    Nous avons 101 invités et aucun membre en ligne
