    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 09:32 #86652
    tu as regardé ta pompe? tu as le plein? :lol: nan je plaisante mais ca arrive...elle sent l'essence ou pas? comment ca elle pette?tu la tracte pour la demarrer? fait gaffe a ne pas baiser le joint de culasse si tu n'as pas d'essence lol...est ce que tu as testé ta pompe a essence? a la sortie du tuyau?
    tete d'allumage 03 Jan 2008 09:38 #86655
    • james
    • Portrait de james Auteur du sujet
    oui il y a de l'essence
    pour quoi regarder la pompe a essence
    j'ai juste devisé la tete d'allumage
    maintenant je regrette d'avoir fait ça
    re 03 Jan 2008 09:40 #86657
    • james
    Diablus ma dit
    faire tourner l'allumeur jusqu'? ce que le doigt soit en face du plot de la bougie 1 (bien sur)
    oui mais je ne comprend pas ce terme je ne suis pas mecano
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 09:42 #86659
    Précise STP: tu as dévissé le capot noir de l'allumeur ou tu as dévissé l'allumeur entier ?
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 09:46 #86661
    • james
    l'allumeur complet elasse
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 11:00 #86666
    Ok, donc quand tu auras démonté le capot noir de l'allumeur tu trouveras dessous le doigt d'allumage. C'est une pi?ce en plastique avec une partie cuivre ? une extrémité, qui en tournant avec le moteur passe successivement devant les six plots de contact de la t?te que tu auras démonté. Il faudra que la partie en cuivre soit devant le plot qui correspondant au cylindre n°1 (le capot est repéré ? l'extérieur de 1 ? 6).
    S'il n'est pas en face (surement ton cas) tu desserres les vis de fixation de l'allumeur entier et tu le fais tourner. Le doigt ne bougera pas, mais le corps de l'allumeur et donc son capot va tourner. Et tu tournes jusqu'? ce que le plot 1 soit bien en face du doigt.
    Edit: autant pour moi, je viens de voir que tu as une 16 V. le principe est strictement le m?me, mais tu n'as que 4 plots
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 11:06 #86669
    ah ben de suite ca va mieux quand on sais de quoi on parle...perso, je croyais que tu avais juste demonté ta tete d'allumeur et pas l'allumeur complet ;) ...
    tete 03 Jan 2008 11:53 #86679
    • james
    Ok diablus donc je nai pas la pene que je regle
    comme dit plus haut avec un tournevis a la place de la bougie je fait comme tu dit
    je vais essayé et je te tien au couant
    pour l'instant baterrie hs donc je recharge
    merci a tous pour toute c'est info
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 16:14 #86733
    • james
    j'ai tout fait mais sans resultat je ne suis certainement pas doué
    dans allumage il y vais un trait donc j'ai mis les deux en face mais elle pete toujour et ne demarre pas
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 16:33 #86736
    je sais pas si ca un rapport mais est ce que tu as fait un reset???
    pour tous reregler
    Nous avons 127 invités et aucun membre en ligne
