    Re: tete d'allumage 02 Jan 2008 19:20 #86563
    Pour caler en gros:
    - démonter la bougie du cylindre 1
    - mettre ? sa place un grand tournevis
    - débrancher les connecteurs de l'allumeur
    - faire tourner le moteur avec une clé en bout de la poulie de vilebrequin jusqu'? ce que le tournevis soit au plus haut
    - démonter la t?te de l'allumeur
    - faire tourner l'allumeur jusqu'? ce que le doigt soit en face du plot de la bougie 1 (bien sur)
    L? apr?s remontage ça doit démarrer, peut ?tre mal tourner mais démarrer au moins.
    Apr?s il suffit, moteur en marche, en tournant l'allumeur d'avant en arri?re de chercher le point "o? ça tourne rond".
    Bien sur il faudra quand m?me apr?s régler ? la lampe strobo, mais ça permet de se dépanner.
    Re: tete d'allumage 02 Jan 2008 19:40 #86572
    pas obligatoire qu'il y ai une etincelle car l'allumeur peut etre bon et pas la tete d'allumeur en elle meme...la, on parle de la tete d'allumeur qui a été décallée...
    si tous est remonté, ca me ferais assez chier de demonter mon cache de poulie et tourner le moteur avec une clé...tu leves ta roue avant, tu te mets en 5éme et tu la tourne a la main...bon c'est sur, il faut pas avoir une force de kinder sinon ca va pas le faire :lol: ...
    Re: tete d'allumage 02 Jan 2008 20:43 #86583
    Oui c'est une autre méthode. Tu as raison, quand tout est en place c'est surement plus rapide. Je raisonnais remontage de moteur ;)
    Re: tete d'allumage 02 Jan 2008 22:23 #86605
    perso je ferai comme Diablus ;) ca prend 1h maxi et c'est assez facile a faire
    tete d'allumage 03 Jan 2008 08:00 #86635
    • james
    • Portrait de james Auteur du sujet
    bonjour il y a des etincelles
    mais ne demarre toujour pas
    je vais essayé cette nouvelle metode
    la n° 1 et a droite oua gauche
    merci pour c'est info
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 08:04 #86637
    coté courroie et coté tableau de bord.
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 08:16 #86641
    ah ben s'il y a des etincelles, c'est deja pas mal ;) ...tiens nous au jus... :)
    Sagittaire7
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 08:25 #86644
    Avant de démonter la bougie, tire un bon coup de démarreur et ensuite regarde la bougie pour voir si elle est humide et si elle sent l'essence.
    Au moins tu saura si l'essence arrive ou pas.
    Re: tete d'allumage 03 Jan 2008 08:27 #86645
    ouais , tout a fait daccord...
    tete d'allumage 03 Jan 2008 08:58 #86649
    • james
    deja fait l'essence arrive bien
    hier avec un ami on la tracter et elle peter tous le temp
