    Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 14:41 #86412
    • 8-Ball
    Voil?, j'ai de temps en temps mes courroies qui couinent (celle de l'alternateur certainement).
    Petite question qui va paraitre con : comment on les retends ? :oops:
    Merci beaucoup et
    [size=150:3sh1ibu6]BONNE ANNEE A TOUS !!![/size]
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 15:23 #86414
    • 8-Ball
    Je suis allé voir dans le moteur et au dessus de l'alternateur, il y a une tige filetée.
    C'est l?-dessus qu'on joue pour régler la tension de la courroie ?
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 18:45 #86429
    Ben voil?.... tout simplement, tu as ta question et ta réponse..... ;) ;) ;)
    Tu déserre l'alternateur, tu retend la courroie lég?rement et si ça fait toujours retend encore un poil jusqu'? que ça ne fasse plus aucun bruit mais va s'y molo, la tend pas comme un bourin.... :)
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 18:46 #86430
    • 8-Ball
    Merci mais j'étais pas s?r. Mais ya pas de contre écrou, ou autre ? :oops:
    Je tourne ds le sens horaire pour tendre ?
    On sait comment si c'est assez tendu ?
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 18:51 #86432
    j'ai édité, je me doutais que tu poserai la question.....looool :lol:
    tu peux vérifier si ça tend ou détend avec ton pouce au millieu de la courroie (ça se sent assez bien ;) ), pense ? déserrer l'axe de l'alternateur sinon tu va forcer pour rien.... apr?s pense ? bien reserrer l'aternateur.... on sais si c'est bien tendu quand la courroie ne couine plus (avec une courroie en bonne état bien s?r, sinon elle peu ?tre morte)... ;) ;) ;)
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 18:54 #86433
    • 8-Ball
    Non non, elle est en bon état...
    Alors, je vais encore passer pour un con mais :
    Je déssert o? l'alternateur? C'est la tige filetée du dessus? Et je pousse ? la main l'alternateur? Ou je joue sur cette tige filetée ?
    [ la honte ]
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 19:07 #86435
    Ton alternateur est fixé par deux grands axes tu déserres juste celui du haut (ça suffis) ensuite tu déserres le contre écrou de ta longue tige filté, une fois que c'est fais, tu appuis fort sur ta courroie avec ton pouce et avec l'autre main tu serre la longue tige filté (l? tu devrais sentir avec ton pouce si ça tend ou pas), une fois que c'est fait, tu reserre le contre écrou de la tige filté, tu reserre l'axe de l'alternateur et c'est gagné.... ;) ;) ;)
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 19:10 #86436
    • 8-Ball
    J'ai pas de contre écrou sur la tige filetée ...
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 19:17 #86439
    Pas grave, tu peux en rajouter un si ça te chante... :D
    Re: Courroies qui couinent [help!] 01 Jan 2008 19:28 #86443
    • 8-Ball
    Ok merci. Je tenterais de faire ça demain !
    Nous avons 157 invités et aucun membre en ligne
