    Re: ratés ... 28 Déc 2007 20:50 #85998
    Le cylindre 1 est coté courroies et coté tableau de bord et le six est coté distributeur et coté radiateur.
    Donc dans l'ordre:
    coté tableau de bord : 1-3-5
    coté radiateur: 2-4-6
    ... 29 Déc 2007 09:55 #86082
    • tonioskro
    • Portrait de tonioskro Auteur du sujet
    J'ai verifié les bougies, l'ordre etc ... tout est ok :cry:
    J'ai debrancher le debimetre et la le ralentis fais le yoyo entre 1000 et 3000t / mn donc il doit etre bon je crois.
    Personne n'as une idée? :sceptique:
    Merci ;)
    Re: ratés ... 29 Déc 2007 10:47 #86087
    elle a combien de km ta probe ?
    peut etre catalyseur bouché ? c'est deja arrivé.
    sinon faudrait changer tes sondes lambda meme si tu n'as pas de code d'erreur selon le nombre de km.
    as tu regardé tes plots sur la tete d'allumeur ? ils sont peut etre charbonnés
    Re: ratés ... 29 Déc 2007 11:50 #86095
    • tonioskro
    Ella as 135 000kms, l'ancien proprio a deja changer les sondes lambda, il a fait 1 essais avec catalyseur enlever,... rien ni changer
    Je suis perdu la :(
    ... 29 Déc 2007 13:29 #86117
    • tonioskro
    L'allumeur c'est ou ce mets le delco? Si c'est ca il est neuf ... :decu:
    Re: ratés ... 29 Déc 2007 15:45 #86147
    oui c'est ça. tu l'as eu ou ton allumeur ?
    Re: ratés ... 29 Déc 2007 16:31 #86151
    • tonioskro
    J'ai eux la voiture comme ca, tete de delco et allumeur neuf...
    Autrement j'ai vu qu'il y avait des vis sur l'allumeur, comment etre sur qu'il est bien calé?
    Merci beaucoup :super:
    Re: ratés ... 30 Déc 2007 18:26 #86290
    • tonioskro
    Re: ratés ... 30 Déc 2007 18:31 #86293
    Pour vérifier le calage, il faut une lampe stroboscopique.
    Pour faire la mesure (et éventuellement le réglage) il faut shunter les pins Ten et Gnd dans la prise diag.
    La valeur pour le V6 c'est 11° avant PMH.
    Re: ratés ... 30 Déc 2007 21:01 #86319
    • tonioskro
    Sans la lampe c'est possible? Autrement ca peu venir de ca?
    Et quelqu'un sait combien ca coute et surtout s'il veule le reglé chez Ford?
    Merci
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
