    Re: ratés ... 27 Déc 2007 18:04 #85854
    reponse de tonio (j'ai fait un copier coller d'un autre sujet)
    Non c'est une bleu ... :D
    L'ancien proprio ma dit qu'il l'avait changer la lambda :(
    Re: ratés ... 27 Déc 2007 19:06 #85866
    wickerman écrit: 1500 tours c est enorme pour le ralentit!
    je pencherai pour une sonde lambda qui merde, sur ma 16v j avais a peu pres le meme souci elle peter aussi et brouter a bas regime par moment depuis que je l ai changer plus de souci!
    sinon je pose une question au pro pour t aider : le debimetre peu etre en cause car j ai eu aussi ce genre de souci mais tres bref car moi le filament avait peter?
    Oui j'ai aussi nické un débim?tre grace ? la modif de retirer la grille... :x cry: ) ;) ;) ;)
    Essaye de tirer les codes erreurs, mais j'ai bien peur que ton module de ton allumeur est rendu l'âme..... :o ;)
    et 27 Déc 2007 19:30 #85872
    • tonioskro
    • Portrait de tonioskro Auteur du sujet
    et si je debranche le debitmetre sa va faire quoi :mefie2: ? Pas de changement si il est hs?
    J'ai chercher sur le forum mais j'ai pas trouver pour les codes default :oops: ... comment faire pour les lire et les effacé?
    Merci beaucoup
    Re: ratés ... 27 Déc 2007 21:22 #85884
    oui tu debranches le debimetre, si aucun changements, alors c'est qu'il est mort.
    pour info, j'ai deja roulé debimetre débranché, la voiture a pas mal d'a coups etc...
    . 28 Déc 2007 08:47 #85907
    • tonioskro
    Ok, je vais essayer je tiens au courant...
    Et si c'etais l'allumeur ? Ca ce change comment? Il faut demonter la distribution?
    Merci
    Re: ratés ... 28 Déc 2007 09:28 #85908
    non pas besoin de toucher ? la distribution pour changer un allumeur.
    il faut le caler et regler l'avance ? l'allumage.
    mais personellement je ne l'ai jamais fait
    lien pour une 16v :
    pagesperso-orange.fr/probeclubfr ... umage.html
    . 28 Déc 2007 18:12 #85950
    • tonioskro
    Autrement quelqu'un aurait l'odre des bougies sur la 24v?
    Je voudrais verifier s'il sont au bonne emplacement, parce que je les toujours eu qui tourner comme donc :x ...
    Merci beaucoup :D roi:
    Re: ratés ... 28 Déc 2007 18:31 #85955
    1-2-3-5-4-6 ;)
    Re: ratés ... 28 Déc 2007 18:31 #85956
    je doute que tu es 2 fil d inverser, c est deja arrivé a un ami ayant une 24v et le moteur tourné vraiment comme une patate et impossible de bien monté dans les tours!!! sa fait limite le bruit d une 4cyl mais avec un gros raté enorme!
    Re: ratés ... 28 Déc 2007 19:04 #85970
    • tonioskro
    Desolé je suis peut etre con ... surment :D D D
    Mais c'est possible d'avoir 1 photos?
    Sur la tete de delco il é marqué ... mais pas sur la culasse ...
    Merci ;)
    Nous avons 151 invités et aucun membre en ligne
