    Poulie de vilo .. 02 Nov 2007 17:23 #78304
    • JF16v
    Comment enlever une poulie de vilo sur un moteur qui est déj? par terre ? :roll: j'ai tenté avec la méthode du haynes mais j'ai pété la clef a sangle :D
    Re: Poulie de vilo .. 02 Nov 2007 18:52 #78317
    ben o pire faire un bloc piston mais j ai peur que sa force un peu trop dessu non???
    enfin je pense que tu as deja du y penser lol
    Re: Poulie de vilo .. 02 Nov 2007 19:00 #78319
    si le volant moteur est encore en place peut etre que tu peux essayer de l'arreter :mad2: :rocket: ,vu son grand diam?tre on a pas mal de force.
    Re: Poulie de vilo .. 02 Nov 2007 19:05 #78320
    • JF16v
    me suis commandé une clef spéciale .. on verra ce que ca donne quand elle arrivera :D
    Re: Poulie de vilo .. 02 Nov 2007 20:57 #78346
    Tu as enlevé la boîte ?
    Sinon ? la clé pneumatique ? choc ça marche assez bien. Souvent le probl?me c'est que le mécano qui est passé avant toi a jugé bon d'enduire la vis de frein filet pour ?tre sur que ça ne se dévisse pas. Ceux la on devrait les mettre au poteau :marteau: :mad:
    Re: Poulie de vilo .. 02 Nov 2007 21:01 #78347
    • JF16v
    diablus écrit: Tu as enlevé la boîte ?
    Ouep c'est le fameux moteur marseillais ... je vais essayer de bloquer le volant moteur vu que j'ai pas de clef pneumatique sous le coude ...
    Sur la probe 1 obligé d'y aller a coup de démarreur pour dévisser cette fichue poulie :marteau:
    Re: Poulie de vilo .. 02 Nov 2007 21:19 #78352
    Sans la boîte c'est pas facile de bloquer le plateau. C'est pourtant la seule solution dans ton cas.
    Re: Poulie de vilo .. 03 Nov 2007 12:09 #78393
    • JF16v
    Je vais essayer de l'encastrer dans du bois ... avec un peu de chance ca ira ...sinon j'attendrai la clef (qui vient se mettre dans les deux trous sur la poulie ... )
    Re: Poulie de vilo .. 05 Nov 2007 00:42 #78608
    Bref...
    En gros, c'est pas pr?t de rouler! :lol: :lol: :lol:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Poulie de vilo .. 05 Nov 2007 11:43 #78656
    • JF16v
    Bof elle roulera quand elle roulera ...
