    Souci avec ma voiture :( 10 Oct 2007 20:39 #74999
    • sonny_7
    • Portrait de sonny_7 Auteur du sujet
    Salut a tous
    voila je cherche un peu d'aide parce que j'y connais pas grand chose en bagnole et la je suis un peu embeté..
    Depuis hier j'ai un bruit sur ma voiture
    celui la :
    [stream:2yozi8lt]gbusnel.free.fr/voiture.mp3[/stream:2yozi8lt]
    Je sais pas si vous entendez bien mais bon pour ceux qui s'y connaissent un peu je suppose que le bruit suffira pour comprendre..
    Mais je donne quelques details quand meme parce que je trouve ca un peu etonnant..
    En fait en general j'entend ca en etant ? l'arret a un feu rouge et s'empire quand je demarre puis ca se reduit un peu en passant la 2nd et disparait avec la 3eme.
    Mais des fois par contre ya pas du tout de bruit..?!
    Je l'entend jamais quand j'ai de la vitesse
    Des idees :(
    Mazda Mx-6 2.0l
    Re: Souci avec ma voiture :( 10 Oct 2007 20:43 #75000
    Tu as mixé ça sur ta platine ? :schock:
    Re: Souci avec ma voiture :( 10 Oct 2007 20:50 #75002
    je sais pas on dirai que des extra terrestre essai d'entrer en communication
    non sinon plus seriusement on dirai plus un bruit de courroie deformer par l'enregisterment je penche donc pour la courroie d'alternateur qui patine (d'apres les explication que tu donne ) donc soit tu la retend ou tu la change si deja tendu au max
    attend quand meme d'autre avis
    Re: Souci avec ma voiture :( 10 Oct 2007 21:42 #75006
    J ai eu le meme souci, etant donner que j ai changer ma poulie de vilebrequin alleger j ai du changer mes courroies d accessoires au bout de 3 semaine elle se sont un peu detendu et elle faisait se bruit la egalement quand je retrograder ou metter la clim en route et plein phare en meme temps!
    donc je pense que les retendre serai deja un bon debut!!!
    Re: Souci avec ma voiture :( 10 Oct 2007 22:33 #75009
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Courroie détendue ou trop vieille.
    C'est la courroie qui fait tourner : Alternateur, pompe ? eau et climatisation.
    Attention ? ne pas trop serrer, il faut y aller progressivement sinon tu risques de tordre l'axe de la pompe ? eau et qu'elle se mette ? fuir.
    Re: Souci avec ma voiture :( 10 Oct 2007 22:57 #75012
    • sonny_7
    ben en fait j'ai un peu poussé ma voiture ce week end
    220.. :oops:
    apres ca a fait ce bruit la
    d'apres vous c'est pas trop grave alors ?
    en tout cas c pas la courroie de distrib jviens de la changer
    ps: g pas la clim sur la mienne
    Mazda Mx-6 2.0l
    Re: Souci avec ma voiture :( 10 Oct 2007 23:40 #75014
    courroie d alternateur a mon avis
    par contre j ai entendu dire qu'une courroie de distrib ne sifflait pas si elle doit peter elle pete. (legende urbaine va savoir)
    Re: Souci avec ma voiture :( 11 Oct 2007 06:16 #75025
    je pense aussi a la courroie d'alternateur
    Re: Souci avec ma voiture :( 11 Oct 2007 09:20 #75037
    c'est meme certain :) on a le meme cas avec snaky mais quand meme moins prononcé, juste un couinement au démarrage a froid
    comme les autres, retendre ou changer la courroie !
    Re: Souci avec ma voiture :( 11 Oct 2007 10:44 #75056
    oui oui je confirme....c'est la courroie d'alternateur
    pr la tension c'est simple :
    tu pince le courroie entre deux doight ( pouce et indexe ) et tu lui fait faire 1/4 de tour comme pr la vrié et maxi 1/2 tour et la il faut que ca tire
    moi peros je conseil 1/4 de tour et tu sais que t'es bien tendu sans trop forcé, au pire ca coine 2 sec au DMR a froid, apres plus de souci :D
    Nous avons 187 invités et aucun membre en ligne
