    Re: [TUTO] Faire sa vidange 04 Oct 2007 14:51 #73840
    oh la la...la ca crain du boudin... :schock:
    tu pensais que j'le couchais et fesait rentré l'huile par le bouchon du bidon ??
    c'est comme arraché les cheveu d'un chauve la...
    je reste encore sans voix la....je ne sais quoi dire :schock:
    enfin pr conclure c'est pour ca qu'on dit de l'ouvrir sur le dessus...qd il est en position couché, c'est a dire sur le coté en position debout, ms met pas l'huile par le coté ca risque de débordé aussi :roll: :roll:
    oubli pas de mettre le bouchon meme si il est couché, sinon ca sort aussi :rire:
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 04 Oct 2007 15:01 #73852
    Aspirine ? quelqu'un a ça ?
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 04 Oct 2007 15:07 #73861
    • le_cornouiller
    • Portrait de le_cornouiller
    Prob'snake écrit: oh la la...la ca crain du boudin... :schock:
    Tu ne fais pas comme Grosjulius avec le côté entonnoir ?
    +1 pour l'aspirine.
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 21 Oct 2007 19:36 #76757
    quel est le diametre d'un joint de carter sur une probe 24v ?
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 22 Oct 2007 01:34 #76805
    Tu parles du joint du filtre ? huile, ou du carter d'huile? :roll: :lol: ;)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 22 Oct 2007 09:14 #76840
    carter d'huile, c'est écrit au dessus :D p
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 22 Oct 2007 14:46 #76910
    Il est cylindrique le joint de carter d'huile? :schock:
    Je doute... :content:
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 22 Oct 2007 16:00 #76914
    bah c'est un cercle non ? joint en metal rond ?
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 22 Oct 2007 16:08 #76915
    Je ne me rappelle pas qu'il soit de cette forme...
    Bah, je fais ma vidange demain, je te dirai quelle forme il a! :lol:
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 22 Oct 2007 22:08 #77004
    Il n'y a pas de joint sur le carter d'huile ;)
