    [TUTO] Faire sa vidange 02 Oct 2007 20:00 #73487
    • grojulius
    • Portrait de grojulius Auteur du sujet
    Bon ! C'est encore moi !
    Aujourd'hui, la vidange. C'est la base de la "mécanique" auto, ce que TOUT bon probiste devrait faire tous les 5000km sur sa titine.
    Commençons
    Ce qu'il vous faut :
    - De l'huile, ici Activa 7000 10W40, aucun probl?me avec (30?)
    - Un bac ? vidange : Norauto (7?)
    - Un joint de bouchon de vidange : Ford (1?)
    - Un filtre ? huile : Ford (11?)
    - Une clé ? filtre ? huile ? sangle : (pas plus de 15?)
    - Une clé de 19
    Temps nécessaire : 20-60 minutes
    C'est parti !!!!
    1.
    Ouvrir le capot, et dévisser le bouchon de remplissage
    2.
    Lever la voiture, et passer sous le carter, localiser le bouchon de vidange :
    3.
    Placer le bac ? vidange. Ne pas oublier d'ouvrir le petit bouchon du bac pour que l'huile s'écoule.
    4.
    Avec la clé de 19, dévisser le bouchon de vidange et l'enlever rapidement. Ca devrait couler pendant 5 minutes.
    5.
    Essuyer le bouchon, et remplacer le joint
    6.
    Resserer le bouchon avec son joint neuf
    7.
    Localiser le filtre ? huile. Il se trouve au dessus du cardan droit, pr?s de l'alternateur
    Le dévisser avec la clé ? filtre
    8.
    Enlever de vieux filtre ? huile (ça va couler un peu), et mettre le nouveau ? la place (huiler le joint du nouveau avec un peu d'huile avant)
    Serrer le filtre fort, mais uniquement A LA MAIN, pas avec la clé ? filtre.
    9.
    Remplir le moteur, vérifier le niveau avec la jauge.
    Une fois le niveau max presque atteint, faire tourner un peu la voiture, couper le contact, et refaire le niveau.
    10.
    Ne pas oublier de vider la vieille huile et la rapporter ? un garage/déch?terie
    VOILAAAAAAAAa
    En vous r'merciant :p
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 02 Oct 2007 20:34 #73501
    6? mon filtre chez noroto,, feu vert ou autre.... ;) un tecafiltre
    sinon j'se rejouterai, si la voiture est lever, pr bien faire ecoulé, la remettre sur ses 4 roues....
    faire la vidange le lendemain d'avori tourné, le filtre sera bien vide, pas de douche d'huile ;)
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 02 Oct 2007 20:37 #73504
    La vidange...
    Le B A BA de la mécanique. ;)
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 02 Oct 2007 20:41 #73506
    probsnake -> ok, mais il parait que l'huile s'écoule mieux quand elle est tiede
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 02 Oct 2007 20:42 #73507
    VOILAAAAAAAAa
    En vous r'merciant
    Ben nan, c'est nous qui te remercions Grojulius ! :D
    C'est peut-?tre, c'est surement m?me du niveau CE1 pour les p'tits mecs ici présents, mais je pense que ton petit topo + photos sera fort utile pour les p'tites nanas, et qu'elles seront désormais tout ? fait capables de faire leur vidange, comme des grandes, sans pleurer apr?s leur moitié ou apr?s le garagiste du coin !!! :p p p lol: ;)
    Donc : :bravo2:
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 02 Oct 2007 20:44 #73509
    C'est clair perso je fais toujours mes vidanges moteur chaud ;)
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 02 Oct 2007 20:47 #73510
    certe ms y'a bcp plus de reste d'huile cramé ds ton haut moteur que qd elel est froide...
    et perso j'met un peu d huile neuve pour evacuer la merde en trop ;)
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 03 Oct 2007 08:02 #73548
    Suis d'accord avec ceux qui bossent ? chaud. Il faut chauffer le moteur 10 mn avant de vidanger. L'huile chaude s'écoule beaucoup mieux et de pas hésiter ? laisser couler un bon 1/4H avant de remettre le bouchon.
    Ce n'est pas de la perte de temps puisqu'on fait le changement de filtre ? huile pendant que ça égoutte.
    Par contre moteur froid, l'huile est beaucoup plus visqueuse et on en laisse un max dans le moteur.
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 03 Oct 2007 08:16 #73549
    oui tj a chaud et comme c'est dis plus haut la voiture doit ?tre a niveau sinon il restera tj de l'huile d'ou vidande incompl?te
    Re: [TUTO] Faire sa vidange 03 Oct 2007 09:02 #73552
    moi j'ai encore jamais fait ma vidange. :lol:
