    [TUTO] Faire sa vidange de boite 02 Oct 2007 19:41 #73482
    • grojulius
    • Portrait de grojulius Auteur du sujet
    Hi !
    Professeur GroJul va vous expliquer aujourd'hui comment bien faire sa vidange de boite.
    Tout d'abord, ce qu'il vous faut :
    - De l'huile de boite 75w90 (ici 2 bidons de 2L) : Norauto (11? les 2L)
    - Un bidon de vidange : Norauto (7?)
    - Une sereingue 750mL : Norauto (13?)
    - 2 joints de bouchons de boite : Ford (... pas grand chose)
    - Une clé ? douille ou a pipe de 23 + éventuellement un marteau/maillet
    Temps nécessaire : 20 minutes ? 2, 30/45 minutes tout seul
    1.
    Monter la voiture (cric, rampes, pont, fosse ...)
    Le bouchon de vidange de boite se situe tout en dessous de la boite de vitesse. Il faut une clé ? pipe/douille/cliquet pour le dévisser
    2.
    Vidanger l'huile
    Bien mettre le bac ? vidange pour pas en foutre partout
    3.
    Changer le joint du bouchon
    Une fois que c'est vidange, remettre le bouchon et serrer fort
    4.
    Dévisser le bouchon de remplissage (il se trouve plus vers l'avant de la voiture, incliné ? 45°) et lui mettre un joint neuf
    5.
    Remplir la sereingue d'huile, et l'introduire par l'orifice de remplissage. Répéter l'opération jusqu'? ce que ça déborde par le bouchon. Une fois la boite remplie, remettez le bouchon et serrez.
    Voil?, c'est aussi simple que ça !!!!
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 02 Oct 2007 19:59 #73486
    encore un trés bon tuto grojulius ! :thup:
    tu fais ca sur la route ?
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 02 Oct 2007 20:06 #73489
    • grojulius
    Merci :p
    Je fais ca dans ma descente de garage, une roue sur le muret, une roue sur la route
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 02 Oct 2007 20:17 #73495
    bravo, tres propre, tres clair...impécbale ;)
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 03 Oct 2007 17:59 #73665
    Il y a pas de capacité précise ??? genre 3/4 litres ???
    En tout cas super tuto... :D ça va super m'aider !!!
    P.S. : la vidange de la boîte s'effectue tout les combien ? :?
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 03 Oct 2007 18:49 #73685
    ~2L7 de tete pour le 16V ...
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 03 Oct 2007 19:43 #73698
    tout les 100 000km je pense que c'est bien...ou pour toute intervention pr l'embrayage ;)
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 03 Oct 2007 20:21 #73705
    Ok merci.
    Je vai pas tarder ? lui faire un ch'ti shake up complet ;)
    Au fait JF, t'en sais mieux pour la CG ???
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 03 Oct 2007 21:12 #73725
    richi16V écrit: Ok merci.
    Vivi jvais m'en occuper rapidement maintenant ;)
    Re: [TUTO] Faire sa vidange de boite 04 Oct 2007 12:09 #73807
    ça a l'air simple!!m?me une femme blonde peut le faire alors!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
    Nous avons 315 invités et aucun membre en ligne
