    Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 12 Mar 2005 14:26 #7210
    bon voil?, je prpose qu'on s'unisent pour aidez Soso dans
    son diagnostique, elle gal?re pas mal et ne sait plus trop sur quel pied danser......
    Alors
    Soso, maintenant ? toi de jouer, donne nous tout les symptômes de ta belle et comment c'est
    parvenu....?!? donnes-nous tout les détails..... les codes erreurs etc......
    On devrais
    pouvoir trouver quelque chose, et je compte sur vous tous pour proposer des hypoth?ses de
    pannes.... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 12 Mar 2005 19:27 #7218
    bon Soso tu nous
    les donne ses détails!!!!!!
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 22 Mar 2005 13:00 #7825
    voil? les derniere
    infos consernant la probe de soso :
    Concernant la probe de Sonia, elle me donne du
    file ? tordre. Le probl?me est simple : Pas d'electricité sur les bougies
    - j'ai procédé ?
    la suppression totale du transpondeur (et non pas ? son shunt).
    - j'ai essayé l'allumeur
    que tu leur as donné mais pas de résultat.
    J'ai effectué les contrôles suivants:
    1) sur l'allumeur: mesure des enroulements primaires et secondaires resultats :
    Primaire 1.0 Ohm (tolérance 0,6-1,1Ohms) et secondaire 11,8Kohm (tol?rance 11-16kohm)
    donc c'est normal.
    2) test du capteur de position du vilbrequin (intégré dans
    l'allumeur) - test ok
    3) mesure du capteur de position de l'arbre ? cames (intégré dans
    4) mesure de l'alimentation de la bobine = ok (12v) et alimentation en
    direct en cas de chute de tension lors du démarrage, par contre lors du démarrage le
    tachym?tre (tour-moteur) n'envoye pas de signal, il ne fonctionne pas...
    5) test de
    l'alimentation et de la mise ? la masse du contrôleur - tout est ok.
    6) test de continuité des
    fils depuis l'allumeur jusqu'au contrôleur (en suivant le sh?mas electrique et les codes
    couleur des fils)- tout est ok
    7) test des différents capteurs et sondes (m?me si ceux-l?
    ne causent pas de coupure d'allumage) : capteur de température moteur, capteur de
    température admission d'air, relais d'allumage... tout est normal.
    Donc ma
    conclusion :
    1) soit c'est l'allumeur : le Thyristor ou IGBT de rupture du courant est HS
    (module électronique) la bobine délivrerai la tension, mais le module ne la transmet
    pas.
    2) Soit c'est le calculateur, il n'assure plus la gestion du moteur.
    A
    présent je suis ? la recherche d'un allumeur en état de marche, et d'un calculateur pour
    effectuer des tests. (ces derniers ne pouvant pas ?tre testé en dehors du véhicule).
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 22 Mar 2005 13:35 #7832
    Moi franchement
    je pencherai pour l'allumeur, car le calculateur est tr?s rarement défaillant sur les probes, tiens
    nous au courant
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 26 Mar 2005 12:33 #8091
    oups j'avais pas
    vu ce mail je risquais pas de répondre :sad:
    Bon je sors de chez Roger et plusieurs
    pannes :
    - allumeur HS
    - pb de masse
    - fils endommagés du transpondeur au 2?me
    boitier derri?re
    - puis une fuite de gaz d'échappement
    Merci
    ? tous pour votre
    solidarité et un grand merci ? ROGER qui y a perdu une bonne partie de son temps-libre sur
    ma probinette.
    Merci ? tous et peut-?tre RDV ? Fouras avec ma probinette.
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 26 Mar 2005 12:35 #8092
    Au fait GRAND
    MERCI Maniacsound pour ton super soutien et Merci ? la super grande famille des Probistes
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 26 Mar 2005 20:50 #8110
    Alors l? c'est tout
    ? fait normal que je te soutienne ainsi que les Probistes, ta Probinette en vaut le coup et toi
    aussi..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Mais ce n'est pas fini, si tu es s?r de tes pannes (et je pense que
    oui étant donnée quelle sort de chez un pro) il faut encore qu'on s'unissent pour te trouver
    toutes les pi?ces nécéssaire ? prix Probiste.......
    Alors avis aux t?tes-chercheuses du
    net pour nous dégoter tout ça..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 26 Mar 2005 21:01 #8112
    pour le distri il
    faudrais savoir le
    model
    cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ategory=33
    690&item=7962617379&rd=1
    cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP
    I.dll?ViewItem&category=33690&item=7963955911&rd=1#ebayphotohosting
    n
    cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... y=33690&am
    p;item=7964130381&rd=1
    cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?Vie
    wItem&category=33690&item=7963793980&rd=1
    normalement tous
    livraison monde entier
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 26 Mar 2005 21:03 #8113
    F533785B L'est
    pas belle la vie.... F533785B
    Re: Tous unis pour aider Soso........!!!! [ RESOLU ] 26 Mar 2005 22:06 #8120
    cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4537323137
    &rd=1
