    sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 12:32 #69749
    • bimbolos
    • Portrait de bimbolos Auteur du sujet
    tous est dit : j'est un mano d'indication de melange aire essence mais il faut que je me reprene sur la sonde lambda cependant je ne c pas ou elle sont ni conbien de fil nous avons ??? et quelle est la plus accesible ...??? merci
    edit by snake : je sais pas combien de Fille ou de garçon, ms de fil oui :lol: ok je sort :arrow:
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 12:33 #69751
    3 ou 4 suivant l'année ...
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 12:36 #69753
    debranche la tienne et regarde soit 3 soit 4 ..
    les 1993-1995 c'est 3 me semble...
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 12:56 #69764
    • bimbolos
    oki merci me reste plus qu'a trouver le file du signal ... merci ...
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 13:22 #69770
    93 c'est 4 fils.
    Sur les 4 fils, il y en a deux de m?me couleurs, ils servent au réchauffeur pour la mesure moteur froid.
    La mesure c'est un des deux autres, tu dois trouver de 0.5 ? 5 volts entre l'un de ces fils et une masse.
    Le plus accessible c'est bien sur celui coté radiateur, il est bien visible sur le collecteur.
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 13:33 #69772
    petite question : peut-on relier indifferement les fils de la meme couleur ?
    je pense notamment dans le cas ou on installe une sonde sans connecteur ou l'on doit dénuder les fils
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 13:46 #69777
    Oui, c'est sans importance, au bout c'est une résistance.
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 14:21 #69787
    Une lambda c'est pas justement une mesure entre 0v et 1v ?
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 14:26 #69789
    A vérifier, mais il me semblait bien que ça donne entre 0.5 et 4.5 environ :sceptique:
    Re: sonde lambda combien de fil ? 12 Sep 2007 14:36 #69790
    diablus écrit: A vérifier, mais il me semblait bien que ça donne entre 0.5 et 4.5 environ :sceptique:
    www.garage-volland.info/sondlamb.htm
    Ce qui explique la grande précision et l'inutilité d'un mano sur une sonde lambda ;) (juste bien pour faire un sapin de nowel!)
    Nous avons 287 invités et aucun membre en ligne
