    Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 05:04 #68120
    Quelqu'un peu me donner l'ordre de serrage et le couple pour le changement du joint cache culbuteur,svp.Merci d'avance. ;)
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 06:38 #68121
    je ne pense pas qu'il y ai un ordre de serrage précis pour cache culbuteurs ce n'est pas la culasse .
    mais la bonne r?gle est de ne jamais serrer en suivant toujours a l'opposé
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 07:24 #68125
    Perdu Poulain ;) , il y a un ordre précis, et avec ces put.... de joints il vaut mieux le respecter. Il faut commencer par celui du haut ? gauche et tourner " en escargot " pour finir par celui de la rangée centrale ? droite.
    Ne pas dépasser 1 m.kg sous peine de recommencer quelques temps apr?s. Oui, c'est du vécu :angryfire:
    Faire le serrage en 3 passages, au premier on accoste les vis, au deuxi?me on met la moitié du couple environ, au troisi?me on met au couple. Et bien sur, joint parfaitement propre et parfaitement positionné dans son logement.
    Ne pas oublier de mettre un peu de pate ? joint dans les angles vifs au niveau des paliers d'arbres ? cames.
    Voil? la bonne méthode, ça peut paraître excessif, mais par expérience je conseille de la respecter :roll:
    Les cache-culbu et leurs joints sont une véritable erreur de conception de mazda :marteau: :marteau:
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 07:54 #68126
    pour les 24v?
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 07:56 #68127
    24 et 16 aussi je pense. Pour l'ordre de serrage c'est le m?me, ça c'est sur, et pour la facilité ? pisser l'huile je pense que ça doit ?tre identique :lol:
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 08:24 #68128
    j'ai un peu d'huile dans un puit de bougie je pense que c'est le joint
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 10:24 #68143
    Oui, c'est le joint. On y est tous passé, connaît pas une probe qui n'ai pas eu le probl?me un jour ou l'autre :marteau:
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 10:59 #68147
    diablus écrit: Oui, c'est le joint. On y est tous passé, connaît pas une probe qui n'ai pas eu le probl?me un jour ou l'autre :marteau:
    pour l'instant il n'y a qu'une bougie ,je vais attendre
    merci pour les réponses
    :mefie:
    Re: Joint cache culbuteurs 01 Sep 2007 12:53 #68160
    diablus écrit: 24 et 16 aussi je pense. Pour l'ordre de serrage c'est le m?me, ça c'est sur, et pour la facilité ? pisser l'huile je pense que ça doit ?tre identique :lol:
    Pas trop de soucis sur le 16... faut dire qu'il est horizontal :p
    Nous avons 247 invités et aucun membre en ligne
