    Montage KLZE 31 Aoû 2007 10:59 #67977
    • Cyril24v
    • Portrait de Cyril24v Auteur du sujet
    Come je viens une nouvelle fois de fusiller mon KL, j aurais souhaiter avoir quelques renseignements sur le swap du KLZE, en particulier concernant le couplage avec la boite d'origine. Modif ou pas ?
    Si vous connaisser les differences entre le KL03 et le KLZE je suis preneur, je parle pas de differnce de performance (ça je les connais) mais en terme dimmensionel et d'ajustement avec nos chassis et pieces couplées europeénne.
    Je sais qu'il y a un probiste tres discret sur PP qui a fais ce swap, si vous le connaissez, jaimerais beaucoup le contacter.
    Merci d'avance ? tous. ;)
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 11:08 #67980
    Pour la boite pas de soucis ;) sauf si tu as un KLZE qui était accouplé avec une boite auto il te faut remettre ton ancien volant moteur (une broutille :D )
    Apres pour le reste les supports moteur sont identique, ca rentre pil poil...
    Dans les choses a modifier :
    - A prioris la fixation du cardan droit sur le bloc moteur est différente
    - le faisceau et l'ecu si tu mets un KL31/KL36
    - le VAF a remplacer par un JE-50 si tu mets un KL31/KL36
    Je crois que c'est tout ;) (le probiste que tu cherches c'est JeanTalus ;) )
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 13:00 #68012
    :mefie2:
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 14:22 #68026
    :p
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 16:29 #68045
    Question con, j'ai aussi en projet de monter un KLZe
    Ou comptes-tu acheter le moteur ? Sur les sites d'imports japonais ? genre tiger japanese ? Ou plutot sur eBay ?
    Je crois que y'a aussi 2 types de KLZE, le straight neck et le curved neck. Faut prendre le Straight neck qui est apparament plus performant.
    J'ai ou? dire également que la boite JSpec avait un LSD ... Vous confirmez ?
    Pour le faisceau comme dit plus haut il te faut un KL31 ou 36 (pour une boite manuelle) et prendre un JE50 en VAF.
    Concernant le couplage avec la boite d'origine y'a pas l'air d'avoir de probl?mes. Et quitte ? désolidariser les 2, autant changer le volant moteur pou un de MX3 ou (mieux) un Fidenza.
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 17:00 #68048
    Effectivement tu as le straight (droit) et le curved (courbé) et il vaut mieux prendre le straight ... les deux se valent mais les courbes de puissance sont lég?rement modifié. C'est surtout pour une question d'emplacement que le straight est conseillé ;)
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 17:04 #68049
    vous parler petit chinois?!!!! :schock:
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 17:10 #68054
    Ah non ma petite dame c'est un moteur japonais :lol:
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 17:48 #68062
    JF16v écrit:
    pour ma part oui j'ai eu a modifier le palier de cardan droit mais n'ayez crainte c'est parce que j'en avais un qui ne comportait que 2 trous de fixations (alors que normalement sur la GT il y en a toujours 3.....vas savoir pourquoi je n'en avais que 2 ..... :sceptique: :sceptique: :sceptique: )
    pour le reste je vois que tout le monde est bien renseigné sur la modif,les conseils sont bons a prendre ils ont tout bon :D D D D
    En ce moment je n'ai plus le net chez moi parce que je viens juste de déménager alors si je suis un peu long a répondre c'est normal...soyez patients...lol
    Re: Montage KLZE 31 Aoû 2007 18:20 #68068
    Il y a un bon topo sur le KLZE ici:
    www.clubprobemx6quebec.com/Mboar ... php?t=6895
