    Ma 24v broute 29 Aoû 2007 17:28 #67742
    • stefisa
    • Portrait de stefisa Auteur du sujet
    Ma 24v broute ? l'accélération. J'ai changé les bougies, la t?te et le doigt d'allumeur. Ca va mieux mais c'est pas encore ça.
    Les sondes lambdas ont étaient changées aussi.
    Maintenant je sais pas de quoi ça peut venir. Je n'ai aucun code défaut.
    Cela se produit en dessous de 4000 tours, au dessus pas de probl?me. En plus lorsque j'accélére doucement elle le fait pas.
    C'est quand j'appuie sur l'accélérateur ? fond qu'on a l'impression quelle s'étouffe et j'entend des petites explosions dans l'échappement.
    HELP ME PLEASE !!!
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 17:47 #67745
    indice d'octane?
    ta pas mis du 95 au lieu de 98?
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 17:55 #67746
    • stefisa
    non que du 98
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 18:02 #67747
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Si ça peut te rassurer, la mienne aussi elle broute... mais c'est normal, des poneys faut bien que ça bouffe :lol:
    Sinon, moi je croyais que la 24v tournait normalement au SP95, je me serais trompé ??? :schock: :cry:
    En tout cas l? mienne... et j'ai jamais eu le moindre soucis. Ok, je tourne 90% du temps au GPL, mais bon...
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 18:09 #67748
    • stefisa
    La mienne aussi est équipée GPL mais elle le fait autant au gaz qu'? l'essence, donc je suis s?r que ça vient pas du gaz.
    Et tout mes chevaux de courses sont bien présents m?me au gaz :p p
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 18:17 #67750
    • Thierry31
    Si elle le fait aux deux, on peut écarter toute hypoth?se concernant l'admission d'essence, la qualité de celle-ci, ainsi que le calculateur.
    Les lambda, sont ? écarter aussi puisque si elles sont défectueuses, le(s) calculateur(s) passe(nt) en mode "défaut"
    Il reste la partie électrique de la bobine aux bougies et l'admission d'air.
    A mon sens, si tu as déj? testé/changé la partie électrique, deux possibilités : Le filtre ? air ou le débitm?tre...
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 18:20 #67751
    • stefisa
    J'ai essayé aussi sans le filtre ? air et m?me défaut
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 19:23 #67755
    check tes lambdas... les 3
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 19:42 #67759
    Non pas du tout, la 24 tourne tr?s tr?s bien au 95.
    Le probl?me peut venir d'un petit soucis de courroie de distri, du genre tendeur qui ne fonctionne plus trop, ça peut entraîner un petit décalage d'AAC. Il a combien de kms et quel age le tendeur ??
    Autre hypoth?se le VRIS 1 qui n'ouvre pas, mais je ne sais pas si ça peut produire ces symptomes ?
    Re: Ma 24v broute 29 Aoû 2007 20:17 #67764
    stefisa écrit: Ma 24v broute ? l'accélération. J'ai changé les bougies, la t?te et le doigt d'allumeur. Ca va mieux mais c'est pas encore ça.
    [size=150:3i36pk9t]lorsque j'accélére doucement elle le fait pas.[/size]
    Moi, c'est le contraire.
    Faut que j'accél?re comme un bourrin pour que ça ne le fasse plus... :marteau:
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Nous avons 288 invités et aucun membre en ligne
